plein de question honda en un seul post!!b16 cam? carrosseri
Anonymous
29-06-2004, 10:49:12   -   plein de question honda en un seul post!!b16 cam? carrosseri
j'ai pas mal de question a posé sur honda, je n'ai pas trouvé de reponse en faisant une recherche donc merci les experts!
1/ est ce que les ailes av d'ed7 et d'ee9 sont les meme??
2/qq'un peut m'expliquer les specs de ces camsLanguelus de 12 mm de lift et 308/306 degrés de duration...
3/est ce roulable en daily driver ?(pour conduir tous les jours)
4/cb je vais gagner avec ces cams??
ceux qui me dise, sa va pas etre fiable, tu vas tt casser, fait le pas...etc
je cherche avant tt des reponse et non des mise en garde
j'espere que vous comprendrez Big Grin
jc
letizia Hors ligne
29-06-2004, 11:10:37   -
Tu j'est pas obligé de trouver les réponses, mai tu peux continuer un post déjà existant Smile
[Image: banteamkyoto2.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
29-06-2004, 11:14:17   -   Re: plein de question honda en un seul post!!b16 cam? carros
boxeur a écrit :1/ est ce que les ailes av d'ed7 et d'ee9 sont les meme??
Pour avoir fait cette conversion : non. Il te faudra aussi les phares, le capot et les clignos, les veilleuses. Mais moi c'était un avant d'EE8 sur une ED7.
Alors dans mes bouqins 305° c'est 11,25 de levée, utilisable de 7000 à 9500 tour, ralentie à 1400 tour et compression de 12 souhaité...
Autrement dit tu es hors catégories pour un 16i16...
Voir réponse précédente...
Ca va pas casser si tu as des poulies réglables et que tu rêgles parfaitement pour ne pas que ça tapotte mais sachant que le 16i16 fait la gueule avant 8000 tours tu aura 1000 tour à exploiter. Paye ta boite à crabot sur mesure couramment appelée... "boite 1000 tours" quel hasard :roll:
bah c'est fait...
oui oui pas de problème...
jc
Si ça peut t'aider voici d'autre valeurs généraliste :
240° - 8.775 de levée - 700 à 6500 tours - 15 degrés de croisement
265° - 9.45 de levée - 4000 à 7500 tours - 30 degrés de croisement
280° - 9.9 de levée - 4500 à 8000 tours
290° - 10.35 de levée - 5500 à 8500 tours
Plus le croisement va augmenter et plus il te faudra augmenter ta compression et ton ralentie.
Sinon des valeurs "USINE"
ITR DC2 JDM : 240° - 11.5mm de levée - 25° de croisement
CTR EK9 JDM : 243° - 28° de croisement
Donc tu constates qu'un AAC de 265 est déja très "pointu" pour la route je pense sioncèrement que c'est le max possible (en tout cas pour moi) en usage route et je t'assure que c'est déja bcp. Le 280° est certes tentant mais le ralentie sera déja à 1000 tours environ et il te faudra déja une compression supérieur ou égale à 10:1
Mais tout ceci n'est que spéculation de ma part car comme je n'ai pas de voiture je n'y connais rien Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
29-06-2004, 11:19:33   -
dj_spark, Quels bouquins ? Mirci ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
civic_16Turbal Hors ligne
29-06-2004, 12:22:20   -
Bon alors tes spécifications d'AAC sont impressionnantes.Je ne sais pas de quelle marque ça vient mais c du gros dossier.
Bon pour être clair ces AAC sont très agressifs , on peut comparer cela à du PTS Groupe A.
Si tu veux mettre ça , il te faudra des poulies réglables pour le faire marcher comme il faut , augmenter le rapport volumétrique (par ex joint de culasse + fin et renforcé) et envoyer plus d"essence (carto + régulateur de pression)
Le pb des ces AAC est qu'il "remplissent" tellement vu les Specs que ton moteur a moins de tps pour compresser , d'ou la nécessité d'augmenter le Rv et l'alim en essence.
Enfin attends toi à une bagnole bcp plus pointue (conduite en ville pas évidente)qui pousse fort mais haut dans les tours.
Voila je t'ai fait part de mon expérience personnelle , sur un véhicule qui n'ai pas une honda mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pareil.
A bon entendeur
Bon courage
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-06-2004, 12:29:40   -
Ca confirmes donc : merci Wink
Anonymous
29-06-2004, 14:12:07   -
en fait normalement, je devrais tt avoir, joint de cucu, poulie, aac, ressort + coupelle, et reprog...
sinon est ce que sa reste conduisible ou c unikement pour du drag???
que pensez vous de cette prépa, sa reste safe???
cb de cv??
que penserez vous d'une commande groupé???
Anonymous
29-06-2004, 14:13:41   -
et l'aile d'ed7 et d'ee9 elle sont pareil????
29-06-2004, 15:01:09   -
Au niveau du gain je peux pas trop te dire.Le véhicule sur lequel on a travaillé avec un pote était une 309 GTi, qui de plus a droit a une prépa complète assez poussée.Sinon pour avoir testé sur le bloc quasi d'origine ça marche fort dans les tours , la différence est énorme (bien sur le calage de l'AAC est HYPER important).
Je ne peux pas encore chiffrer le gain , mais très prochainement on aura ce qu'il faut.Il y a de fortes chances pour ke ça tourne mieux avec un Rv important (Env 11.5) , et vu ce que tu vas y mettre je ne pense pas que la fiabilité en patisse avec un bon entretient.Reste que pour rouler en ville c pas l'idéal , de la à dire que c pour le "drag" qd même pas !!
flocrx Hors ligne
29-06-2004, 16:30:58   -
boxeur, que penserez vous d'une commande groupé???
bas faut voir dit nous la marque des acc si c'est un kits avec le joint la reprog et puis le prix de base; enfin donne plus d'info pour voir si c'est interressent.
[Image: ban_circuit.jpg][/url]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-06-2004, 18:35:26   -
OK je savais pas c'est pas précisé
Anonymous
01-07-2004, 10:44:08   -
donc sa va etre handicapant pour conduire en ville??
comment sera le ralenti??
et pour mon aile ?? ee9 compatible avec un un ed7??
01-07-2004, 11:45:12   -
Pour le ralenti c simple : si tu le règle vers 500/700 tr comme nous , la bagnole fait un drole de bruit et se trouve à la limite de caler.En revanche , un peu plus haut , dans les 1000/1200 tr , pas de pb.
Pour la conduite en ville c vrai que c moins évident , t souvent obligé de mettre la 1ère , le ralenti instable ( car un peu trop bas pour nous ) fait le reste.
Sinon sur route normale c bien marrant , maintenant tout dépend de ou tu roule d'hab.
Pour ton aile je sais pas trop , ux essayer (une aile ça se démonte vite fait) mais là je peux rien dire de plus
SK_Flowne Hors ligne
01-07-2004, 12:06:58   -
Pour l'aîle ça doit être pareil.
Spark parlait de pièces de CRX pour Civic, et là c'est Civic / Civic.
[Image: sanstitre2.gif]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-07-2004, 12:11:09   -
Y'a un moyen simple de savoir.
Il y a-t-il 2 références de veilleuses pour les 2 ou est-ce la même ?
Cas n°1 ailes différentes
Cas n°2 ailes similaires
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
01-07-2004, 12:13:17   -
boxeur a écrit :donc sa va etre handicapant pour conduire en ville??
ça a déjà été répondu plus haut. non compatible car phares et capot différents
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 742 01-05-2024, 12:37:54
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 97 183 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 295 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 508 07-08-2012, 14:36:47
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 903 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [Ep4] premier post première question =) arsdenoe 4 1 424 24-05-2012, 18:52:13
Dernier message: Ced
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 455 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 064 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 6 049 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 505 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
