Dsl pour la réponse tardive j'ai pas eu d'avertissement bref en faite ton câble tu le fais passer entre l'aile et le moteur tu as un cache plastique après il longe la caisse et passe au niveau de la charnière de la porte vers le passe fil ( où il y a les fils pour les rétros, vitres etc ) c'est une pièce en caoutchouc.
Après tu le fais sorti sous le repose pied à côté de l'embrayage et ainsi de suite sous la moquette jusqu'au coffre
J'ai pas de photos du câblage que j'avais fait et puis là j'ai plus de sono dans l'ep donc c'est mort par contre je peux de faire des tofs par où je l'ai passé.
Edit voici un petit schéma avec des tofs.
Au départ je suis passé sous ce cache
Ensuite tu débouche en haut de la photo ( première flèche ) tu longe la caisse et rentre vers la gaine ( photo du bas )
Ensuite t'arrive vers le plastique vers le repose pied et là tu passes ton câble sous la moquette
Voilou en espérant t'avoir aider un peu plus.
