[EE8] Cam seal
matoy Hors ligne
15-06-2009, 10:52:11   -   [EE8] Cam seal
Quelqu'un a-t-il déjà monté un cam seal ?
Cela supprimerait les fuites au niveau des joints d'arbre à cames.
Il faut en prévoir 1 par arbre à cames ?
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-06-2009, 11:39:41   -
Pour ma part j'ai changé le bouchon par celui d'origine sur mon B16.
Depuis pas de fuite, par contre y en a qu'un sur le moteur car sur l'AAC d'admission y a le boitier d'allumage
matoy Hors ligne
15-06-2009, 13:09:51   -
C'est simple à changer ?
Il faut démonter quoi ?
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
15-06-2009, 14:42:46   -
moi j'ai changé ma cam seal d'origine par une cam seal password jdm que tu peux trouvé sur 12tune ou autre.
j'ai suivi ce petit tuto trouvé sur honda tech et depuis aucune fuite ni suitement( c'est un le but quand meme)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...bv=2&hl=fr
c'est pas dur a faire , 30 min de taf grand max en prenant son temps et respecte les couples de serrage.
si le coyote avait eu une Honda ca ferait longtemps qui l'aurait bouffé le Bip-Bip.
[Image: crx1s.th.jpg]
pareld Hors ligne
15-06-2009, 22:57:28   -
jeff crx merci pour l'info Smile c'est cool
[Image: honda_crx.gif]
Il n'est pas nécessaire qu'un auteur comprenne ce qu'il écrit. Les critiques se chargeront de le lui expliquer.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-06-2009, 00:31:52   -
matoy a écrit :C'est simple à changer ?
C'est pas dur mais faut avoir l'outillage adapté!
-Clé dynamométrique
-Douille longue de 12 (de mémoire)
Tu enlève le cache culbuteur et après tu commence à enlever les vis du palier de l'arbre à came d'échappement pour retirer complètement que celui tout à gauche, tu change ton bouchon et tu remonte tout comme il faut en respectant les couple et l'ordre de serrage.
jeff_crx Hors ligne
Réputation : 24
16-06-2009, 16:24:13   -
-Clé dynamométrique
oui surtout respecter l'ordre pour desserer et resserer et le couple de serrage
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 892 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [EG5] Remplacer OIL SEAL ? stunter 6 1 540 08-07-2008, 22:05:41
Dernier message: stunter
  [eg855] recherche cote arbre a cam prepa glowworm 6 1 501 26-04-2008, 18:48:29
Dernier message: ti pat
  Cam ITR sur B16A2 -> Gestion Mugen ou perso ?! Spoon_EK4 27 4 907 24-08-2007, 12:31:52
Dernier message: Spoon_EK4
  aac et cam gear Anonymous 27 2 882 03-04-2006, 14:14:09
Dernier message: Urban Racer
  Cam gear? Romain The Viril 10 2 506 22-09-2005, 16:33:23
Dernier message: civic_16Turbal
  arbre a cam esi /sr coupé hondapowaa 44 3 794 29-12-2004, 02:41:11
Dernier message: hondapowaa
  ca vous interesse des arbes a cam d'ITR dzeflu 2 829 15-10-2004, 20:42:50
Dernier message: dzeflu
  plein de question honda en un seul post!!b16 cam? carrosseri Anonymous 15 1 880 01-07-2004, 12:13:17
Dernier message: streetbike
