[CRX ] coupure moteur d16A9
hondiste38 Hors ligne
honda ctr
38 - Isère France
15-01-2013, 19:48:38   -   [CRX ] coupure moteur d16A9
voiture ed9 crx d16a9 200000 KM
je vous explique mon probleme ce soir roulant à 80 km/h la voiture c'est coupée puis à repris son regime moteur mais mon malheur ne s'arrete pas là , arrivé à un rond point la voiture ce coupe et impossible à redémarrer ...
je pensais au man-relay qui déconne pourtant je l'entend claqué enfin y me semble
j'attends vos propositions merci
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EK3 ferrio Fleche à vendre
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
(Modification du message : 15-01-2013, 19:49:57 par hondiste38.)
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
15-01-2013, 19:59:28   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
C'est arrivé en virage ? niveau d'essence ? peut être un "déjaugage" ...
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
honda ctr
38 - Isère France
15-01-2013, 20:04:27   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
(15-01-2013, 19:59:28)*BrUnO* a écrit : C'est arrivé en virage ? niveau d'essence ? peut être un "déjaugage" ...
la 1ere coupure à plat
la 2eme dans une legere montée
niveau d'essence demi-plein
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
wodz Hors ligne
15-01-2013, 20:24:12   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
tu as encore la distri dessu ?
[Image: signbk.jpg]
honda ctr
38 - Isère France
15-01-2013, 20:36:20   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
(15-01-2013, 20:24:12)wodz a écrit : tu as encore la distri dessu ?
euh je pense que oui ^^ elle a été faite y'a 2000 km
enfin elle a pas l'air d'avoir les syndrome d'une distrib décalée ou cassée
ça pourrait etre le pompe a essence en elle meme ? possible de tester la pompe ?
perso je pense
à
- tete d'allumeur
- man relay
- pompe a essence
- fusibles
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
(Modification du message : 15-01-2013, 20:52:30 par hondiste38.)
honda ctr
38 - Isère France
16-01-2013, 19:30:53   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
ce soir j'ai testé
- man relay ok
- fusibles ok
- mopmpe a essence ( bzzz ) donc pour moi ok
reste l allumeur quoi
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
17-01-2013, 16:43:05   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
Un pote a eu les même symptômes, pour lui c'était la pompe a essence, mais bon si tu entends le "bzzz"
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
17-01-2013, 17:35:44   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
Tu peut tester ta pompe peut etre quelle n'est pas sufisament bonne en debit ou le circuit nest pas en pression
Il ya une séquence avec le Main relay afaire (a 2)
Tu prends ta durite retour carburant, tu shunte ton main relay et tu met le contact, tu compte 10sec normalement tu dois receuillir 250 mL si tout va bien
regarde bien la RTA
Honda forever Cool
honda ctr
38 - Isère France
17-01-2013, 19:53:27   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
bon pas d'étincelle aux bougies j'en conclus que l'allumeur est mort
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
17-01-2013, 19:55:55   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
Mon ED me faisait la meme chose a un momnent donné.
Quand elle fait ses coupures les voyants du tableau de bord s'allument ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
zetman_63 Hors ligne
17-01-2013, 20:57:33   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
Attention au relais Big Grin !!!
Le miens claqué quand j'alimenté le circuit de commande, mais il été qd meme mort car oxydé au niveau de la palette, il te faut un multimetre, tu alimente le circuit de commande, il claque, et la seulement tu verifie si tu as une resistance ou pas au niveau de ton circuit de puissance
honda ctr
38 - Isère France
18-01-2013, 19:30:41   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
j'ai pas de check ingine d'allumé et le man relais j'ai testé avec un autre Wink
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
20-01-2013, 00:04:00   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
je pense allumeur c'est toujours le meme probleme sur le d16
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
20-01-2013, 10:57:12   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
sois allumeur , sois avec un peu de chance une cosse de batterie que fait a peine contact.Wink
moise64 Hors ligne
Honda Civic EC9
26-03-2015, 19:11:05   -   RE: [CRX ] coupure moteur d16A9
Bonsoir deterage power j'ai la même choses qui m'arrive surtout en tournant a droite (j'ai l'impression ^^ ) ec9 swap d16a9
Qu'est ce qui est casser a lallumeur comment l'avez vous tester et réparer merci
Selon une étude, l'alcool contient des hormones féminines.
Quand on boit trop: on parle beaucoup, on dit des conneries et on conduit mal.
Vends toute pièce de 216gti , contact en mp
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 492 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 702 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 033 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 181 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 863 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 671 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE djotyper55555 11 2 182 31-03-2015, 16:23:42
Dernier message: lilwarrior
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 529 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EG3] Problème de coupure moteur,puis ne demarre plus (résolu) McBarrette 21 11 024 19-05-2014, 22:49:16
Dernier message: *BrUnO*
  [EP3] Coupure moteur en roulant G-REM 8 2 945 04-01-2014, 16:26:17
