[EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
djotyper55555 Hors ligne
25-03-2015, 22:18:27   -   [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
SALUT LES AMIS JAPISTES ?je vient vers vous car un amis vient de finir un montage turbo sur son eg5 d16z6 mais le probleme est que a 4000 elle coupe ? je precise que lon na pas encore fait de carto la cetait juste pour voir si sa allait bien quoi ! du coup on ne perdu , sa peut etre capteur de cliquetis ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-03-2015, 22:49:35   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
c est une basemap ? a quel pression il monte ? c est peut etre le capteur map qui ne suis pas ou une protection de rodage dans la basemap.
(Modification du message : 25-03-2015, 22:52:06 par B18.)
25-03-2015, 22:56:34   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
oui je vient de regarder un peu sur les forum et apparement sa serait le map sensor quil faut changer en 2 ou 3 bar ! je suis desoler on ne novice en turbo . le turbo est a 0.4 bar cest juste pour voir pour linstant comment sa roule et apres on navisera . la map est d'origine pour linstant
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-03-2015, 23:04:39   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
z etes bien franc de rouler comme sa Facepalm
sa va pas aller ben loin comme sa nono
25-03-2015, 23:08:15   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
oui cest sur mais pour tout te dire la voiture nous a rien couter et avait un probleme moteur on na ouvert refait pour quelle tourne bien et maintenant montage petit turbo et on vera bien mais pour linstant le turbo des quil charge elle coupe donc sa ne marche pas moi je veut juste quelle roule normalement et apres on fera la gestion au poil
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-03-2015, 23:19:43   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
ok , sans carto sa saurais de toute facon quand meme pas marcher .il i a un afr?,c est les injecteurs d origines?
25-03-2015, 23:43:53   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
Toute d'origine il ni a que le minimun dessus pour l'instant c'est a dire collecteur turbo échangeur
keke8231 Hors ligne
26-03-2015, 13:32:03   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
Normal que ça coupe !!! ton capteur MAP se met en défaut et te coupe tout pour eviter de tout casser ( trop de pression à l'admission ) .
Monter un turbo sans savoir comment fonctionne un moteur je dis chapeau
fredlude64 Hors ligne
26-03-2015, 16:49:04   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
(26-03-2015, 13:32:03)keke8231 a écrit : Monter un turbo sans savoir comment fonctionne un moteur je dis chapeau
je dirais même ,chapeau de bielle! Sac
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
28-03-2015, 09:04:28   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
(26-03-2015, 13:32:03)keke8231 a écrit : Normal que ça coupe !!! ton capteur MAP se met en défaut et te coupe tout pour eviter de tout casser ( trop de pression à l'admission ) .
le capteur map se met pas en défaut à 0.4bar comme c'est le cas ici.
sont problème, c'est tout le reste.. mdrrr!!
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
28-03-2015, 19:58:32   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
enfin, pour être plus précis, même s'il monte un map 3 bars, ça ne marchera pas non plus.
pour pas que ça se mette en défaut, sur un truc full stock comme là, il faut une check-valve ou "missing link" entre le map et le collecteur.
ça ne se mettra plus en défaut et il pourra exploser son bloc bien tranquillement.. Smile
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
31-03-2015, 16:23:42   -   RE: [EG5] MONTAGE TURBO COUPURE
Je poste pour suivre Sac ... Mais un peu de lecture sur ceux qui sont passé en turbo t'aiderais certainement à ne pas tout foirer. C'est mon avis Wink
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 538 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 981 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 085 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 224 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 939 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 787 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [CRX ] coupure moteur d16A9 hondiste38 14 5 416 26-03-2015, 19:11:05
Dernier message: moise64
  [EG3] Problème de coupure moteur,puis ne demarre plus (résolu) McBarrette 21 11 151 19-05-2014, 22:49:16
Dernier message: *BrUnO*
  [EP3] Coupure moteur en roulant G-REM 8 2 987 04-01-2014, 16:26:17
  [crx b16] ralentis tien apres coupure. dachraoui 0 1 167 17-09-2013, 16:41:00
Dernier message: dachraoui
