[EP3] Coupure moteur en roulant
G-REM Hors ligne
02-01-2014, 20:40:50   -   [EP3] Coupure moteur en roulant
Bonjour/bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un problème depuis aujourd'hui avec mon EP3. Ce matin, absolument rien tout est apparu à mon retour du boulot ce soir.
A 3 reprises sur 20km il m'est arrivé le problème suivant :
Le moteur se coupe en roulant, on entend le claquement de la clé qui descend d'un cran dans le neiman (comme si je voulais faire une coupure d'allumage), pas de voyant moteur et le moteur reprend dès que je remet l'allumage...
Ça m'est arrivé 2 fois au moment où j'ai voulu m'élancer sur une voie d'accélération (sur 2 voies différentes et au moment où j'ai appuyé sur l'accélérateur) puis une fois dans un rond-point. Bien sûr plus de DA, plus d'assistance de freinage etc. Sans compter le mec qui a failli me refaire l'arrière :'(
Chose "intéressante" mon niveau d'essence était à 2 traits de la réserve puis à la troisième coupure, le niveau est remonté à plus de la moitié. J'ai refait le plein, j'ai remis 38L.
Il s'agit d'une EP3 Premier Edition de 2006.
Des idées ? Problème de neiman, de relais ?
Merci d'avance et meilleurs voeux Wink
France
(Modification du message : 02-01-2014, 20:45:15 par G-REM.)
benR Hors ligne
02-01-2014, 23:06:44   -   RE: [EP3] Coupure moteur en roulant
deja,si ta clé revient d un cran,c est pas normal du tout!donc regarde de ce coté qui devrait resoudre tout ca Wink
G-REM Hors ligne
03-01-2014, 09:08:00   -   RE: [EP3] Coupure moteur en roulant
(02-01-2014, 23:06:44)benR a écrit : deja,si ta clé revient d un cran,c est pas normal du tout!donc regarde de ce coté qui devrait resoudre tout ca Wink
Je sens bien le problème de neiman qui a pris du jeu... En même temps, j'ai un porte-clés avec des télécommandes et clés en tout genre, le truc pèse déjà bien son poids !
Je vais y jeter un oeil demain Wink
France
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-01-2014, 11:01:43   -   RE: [EP3] Coupure moteur en roulant
Bah à tout les coup, c'est ça. Y avait eu des problème de neiman HS sur je sais plus quel modèle/marque (pas Honda c'est sûr) de caisse, à cause de porte clé trop lourd ^^.
(Modification du message : 03-01-2014, 11:02:08 par takumifujiwara.)
benR Hors ligne
03-01-2014, 11:42:27   -   RE: [EP3] Coupure moteur en roulant
sur toutes autos,c est jamais conseillé d avoir du poids avec la clé Wink
Sujets : 52
03-01-2014, 11:57:21   -   RE: [EP3] Coupure moteur en roulant
(03-01-2014, 11:42:27)benR a écrit : sur toutes autos,c est jamais conseillé d avoir du poids avec la clé Wink
Pour ça que moi, ma clé est toute seule, avec son porte clé Honda LOL
G-REM Hors ligne
04-01-2014, 16:03:19   -   RE: [EP3] Coupure moteur en roulant
Merci pour vos réponses Wink
J'ai bien vérifié et il s'agit bien du Neiman qui a pris du jeu, hormis Honda, on peut commander la pièce ailleurs ? Le problème n'est pas une question de prix mais plus de devoir aller chercher la pièce car je suis en déplacement professionnel 4 j/sem pendant les 6 prochaines semaines -_- Donc autant dire que je ne vais pas trop avoir le temps de courir à droite et à gauche :P
Je suis pressé de m'affranchir du problème parce que je n'ose plus appuyer sur la pédale de droite de peur de finir dans le fossé au premier virage :'(
France
(Modification du message : 04-01-2014, 16:04:57 par G-REM.)
benR Hors ligne
04-01-2014, 16:20:29   -   RE: [EP3] Coupure moteur en roulant
sous reserve que c est le meme sur des RHD: http://www.lingshondaparts.com/honda_car...el_C10.php
Sujets : 52
04-01-2014, 16:26:17   -   RE: [EP3] Coupure moteur en roulant
Ou sinon tu appelle Honda, tu leur donne ton immat', demande qu'il te le commande, et tu vas le chercher quand il est arrivé ^^.
T'as fait qu'un seul voyage comme ça =).
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 007 06-12-2024, 09:15:05
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 538 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [Civic ed7] Moteur se coupe en roulant Maxime4g 2 1 020 30-11-2020, 02:08:08
Dernier message: Maxime4g
  [EE9] capot qui s'ouvre en roulant HELP Lem51100 14 5 461 22-05-2020, 17:31:08
Dernier message: Mad_
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 922 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 2 033 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 981 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 085 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 224 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 939 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
