ed'r'one
- France Messages : 269
31-08-2014, 17:11:58 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
(31-08-2014, 12:33:42)Rasta Ninja a écrit : post pour suivre les prépa sur sohc sont mes préférés,c'est celle là a vendre sur LBC?
oui c'est bien celle la !! ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Bientot le montage du radiateur d'huile, j attendais mes fermoires de capot pour le faire car je supprime la fermeture d'origine pour laisser la place au 13 rangées du radiateur.
(Modification du message : 31-08-2014, 17:14:08 par ed'r'one.)
DAV4WS
Mineur de corde
18-09-2014, 11:06:47 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
salut sympa cette petite voiture,
c'est quoi l'avantage d'autant décomprimé meme en basse pression ?
te pose cette question car vais passer un Série-B en compresseur rotrex a 0.8 bar j'ai 10.5:1 de rv OEM et comptais metre un joint de 1.2mm a 1.9mm pour descendre a 10:1
mais du coup tu me donne envie d'aller a 9.5:1 mais ne sais pas quel gain ça m'apportera avec 0.5 en moins ( mis a pars la fiabilité)
je serait en forgé E85 aussi mais bloc interne stock au début pour m'y habituer a 0.4 bar au E85 aussi
Dav
DAV4WS
Mineur de corde
18-09-2014, 14:56:03 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
tu n'as qu'une wastegate sur ton circuit d'air pas de dump? ni solénoide ?
ed'r'one
19-09-2014, 07:42:01 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
(18-09-2014, 11:06:47)DAV4WS a écrit : salut sympa cette petite voiture,
Dav
si j ai autant decomprimé ,c'est que je cherche a tirer au max la puissance et la fiabilitée (0.8 bar a l ethanol) , tout en restant en interne stock.
si j'avais chercher ca avec un joint epaisseur d'origine ,ca aurais ete au revoir les bielles ou vilo ou autre.
De plus la culasse du d16y8 est tres interessante d'architecture , car sa chambre de combustion,est reduite et a une forme specifique pour eviter le cliqueti, ce qui est tres utile en recherche de perf car on peut tabler sur une avance tres haute ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Pour garder toutes les qualitées de cette culasse ,tout en augmentant le volume des chambres et decomprimé, j ai donc choisi un gros joint renforcé monté avec des vis arp serrées a 10kg.
je suis toujours en 75mm et j ai donc posé un cometic en 75.5 et 2mm ce qui a eu aussi pour incidence de créer un squitch qui optimise le melange dans la chambre et renvois le tout le vers le centre du piston.
j ai aussi accouplé une boite courte s20 4.437 et un volant moteur 3.2kg ainsi qu'un collecteur inox type belier pour avoir un moulin quand meme reactif dans la zone de lag....
certain vont dire ...c'est pas comme ca qu'on fait...etc etc ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
mais je cherche a evoluer dans une autre direction du fameux..."c'est comme ca ki faut faire, puiskon a tout le temp fait comme ca"
c'est en pensant differement que l etre humain evolu
DAV4WS
Mineur de corde
19-09-2014, 09:18:21 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
salut j'aime bien ta philosophie et "l'étude" ou plutôt savoir regarder la mécanique sur laquelle tu le fais .
tu m'incite donc a décomprimer aussi le bloc d'origine sur lequel je ferais mes 1eres marque au volant en low boost avant de metre me forgé ( j'ai déjà 75% des pièces)
pour commencer vais donc juste metre le joint de cucu cometic et decendre a 9.7:1 de rv au lieux des 10:1
je suis ton évolution
DAV4WS
Mineur de corde
20-09-2014, 21:02:43 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
décomprimé sert en effet a baisser cette pression mais si on le fait c'est pour pouvoir souffler a plus de bar
apres il faut que les interne et la mécanique en général suive bien entendu...
je crois percevoir ta question en fait qui serait:
pas décomprimer et souffler a 0.4 bar ou décomprimer et souffler a 1bar?
que cela apporte il dans les deux cas?
ed'r'one
21-09-2014, 09:17:35 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
(20-09-2014, 19:37:46)nico_ledingo a écrit : ok je me disais que si les bielles du D16 tienne 220 cv décomprimé ou pas passé ce cap ça casse non ?? ou alors on résonne plus en pression dans le cylindre et le fait de décomprimé permet justement de baisser cette pression
Décomprimer sert aussi a augmenter le volume des chambres de combustion et ainsi admettre plus de melange gazeux, qui dit plus de melange gazeux dit explosion plus forte (c'est ce qui est recherché)et donc plus de pression sur la tete de piston et bielle.
plus on voudras soufflez fort au turbo et donc admettre plus de volume de melange, plus il faudra augmenter le volume dans les chambres.
plusieurs methodes:
joint de culasse (qui reste le plus simple.)
pistons creusés.
chambre de culasse.
vilbrequin.
bielles.
chaque moteur doit etre etudié et doit etre un cas particulier, une technique de preparation ne s'applique pas a tous les moteurs...on ne doit pas generaliser
Sur cette photo on vois bien la petite taille des chambres de combustion de ma culasse d16y8, d'ou le besoin de decomprimer pour admettre la suralimentation
ed'r'one
24-12-2014, 11:27:37 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
allez , quelques news....delocalisation du filtre a huile sur le longeron et montage du radiateur d huile 13 rangées dans la calandre + occ d1 spec.
montage du nouveau afr AEM et montage bougies specifique ngk turbo R.5671.
[img] ![[Image: 141224102713190349.jpg]](http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/24/141224102713190349.jpg) [/img]
montage fermoirs de capot pour suppression de la fermeture d'origine....fallait passer le radiateur !!!
[img] ![[Image: 141224103359406923.jpg]](http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/24/141224103359406923.jpg) [/img]
(Modification du message : 24-12-2014, 11:35:05 par ed'r'one.)
CuB
Civic Ej9 ph1
84 - Vaucluse France Messages : 61
25-12-2014, 21:21:33 - RE: [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo
C'est vrais qu'elle envoie vraiment cette EK, j'suis fan !
"La vie est une longue route tranquille"
