Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-04-2025, 13:32:25
[Copen] E85
Chnoub Hors ligne Newbie
18-07-2019, 09:09:10 #1
Bonjour
Un petit retour E85 pour ceux que ça intéresse
J ai acheté ma copen 1.3 en février, 94000km. En 3 pleins j’etais Passe à l’E85, sans modif. De février à mai, aucun souci « à part » peut être une seconde de plus de démarreur ,au démarrage donc.
Depuis mai, voyant moteur comme prévu, et quelques secondes au démarrage, du au pourcentage d éthanol en été pr rapport au taux en hiver. Mis à part ce démarrage à froid un poil difficile, ça marche nickel. Entre 8 et 9 litres aux 100 en moyenne sur 15 pleins. A 0.6€ du litre.... c’est top !
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
18-07-2019, 09:16:32 #2
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
De plus cette section sert à présenter ta voiture, donc il faut en dire un peu plus qu'un retour sur l'E85 (présentation de la voiture, photos, etc...).
Modification du message : 18-07-2019, 09:19:11 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
Tozankyaku Hors ligne Active Member ***
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
18-07-2019, 10:00:25 #3
C'est bien de tester par contre si ton voyant moteur est allumé, c'est qu'un truc cloche. Wink
Et c'est très certainement ta correction lambda qui est arrivé au maximum de ce qu'elle peut gérer.
Pour résumer, tu tournes trop pauvre et tu peux potentiellement flinguer ton moulin (surtout si par conduite sportive sur le sujet des plaquettes, tu veux dire taper dans les tours).
Il serait sage de passer l'été en mixant un peu d'E5/E10 pour faire tomber le taux d'ethanol.
Ou de monter des injecteurs un peu plus gros histoire d'être "naturellement" corrigé. En prime elle démarrera un peu mieux.
Ce n'est pas aussi bien qu'une reprog' mais ce sera déjà moins pire. LOL
Faut juste penser à conserver les injecteurs d'origine pour passer le CT.
19-07-2019, 01:51:26 #4
(18-07-2019, 10:00:25)Tozankyaku a écrit :  Faut juste penser à conserver les injecteurs d'origine pour passer le CT.
Ou pas ... si il tourne trop pauvre, ça passe pas le CT non plus LOL
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-07-2019, 07:22:03 #5
J'aimerais bien être un petit thermocouple pour voir la température collecteur en pleine charge.
Rusted7 SA22C
19-07-2019, 16:01:31 #6
Ah oui je n'ai pas précisé jusqu'au bout pour le CT.
Remonter les injecteurs d'origine ET tourner au jaja que le constructeur a prévu à l'origine.
Donc pas de jus de betterave pour le CT. LOL
19-07-2019, 16:30:41 #7
Effectivement comme ça je comprends mieux Big Grin
Si la conversion est bien faite ça peut passer au CT.
Après c'est sûr qu'en remettant tout d'origine et du SP c'est plus sûr.
