- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[RESOLU] Erreur 7 sur EG9
alundra
Sujets : 26
Salut,
Voilà sur mon EG9 j'a respecté les procedures: Check ECU, reset.
J'ai toujours ce problème, cosse de TAS (Throttle Angle Sensor) -capteur de position papillon- enlevée ou mise.
Je n'ai que cette erreur.
J'ai démonté la "tête" de la pipe d'admission, je l'ai nettoyé, surtout le papillon pour ne pas gêner sa course. Toujours le même problème.
Le potentiomètre me semble "scéllé", je veux dire par là que ce composant est difficile à retirer.
Auriez-vous des pistes de réflexions?
Merci.
bob l'éponge
Et ce code erreur tempeche de rouler ou de demarrer ? EG9 c'est celle de aladin ou la tienne ?
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
La prise qui se connecte au papillon sur le TPS, enlèves là, regardes à quoi ressemble les connections (sulfatés/oxydés) nettoie si nécessaire, remets en place, reset, et test.
alundra
Sujets : 26
bob l'éponge a écrit :Et ce code erreur tempeche de rouler ou de demarrer ? EG9 c'est celle de aladin ou la tienne ?
Non celle d'aladin tu sais bien que ce n'était pas une EG9 . Il l'a vendu il y a longtemps déjà
dj_spark a écrit :La prise qui se connecte au papillon sur le TPS, enlèves là, regardes à quoi ressemble les connections (sulfatés/oxydés) nettoie si nécessaire, remets en place, reset, et test.
La prise est comme neuve aucun jeu ni corossion, par contre avec le multimètre, j'ai bien une variation entre 0.1 et 0.49 sur l'échelle 200 Ohms.
Qui connait les valeurs de ce composant?
Meci du coup de pouce
dj_spark
Sujets : 76
Non c'est plutôt le voltage qu'il faut vérifier 0,5v fermé et 5v ouvert (environ et de tête).
alundra
Sujets : 26
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
