[EG9] Code erreur 43
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
14-04-2009, 19:53:17   -
La meme page qu'en haut en francais!!!
[Image: code-43-b28d23.jpg]
Ca dit:
Fleche "Faire chauffer le moteurà sa température normale de fontionnement (le ventilateur de refroidissement se met en marche)."
Fleche "Maintenir le régime moteur 3000tr/mn pendant 2 minutes."
Fleche "Est-ce que le témoin de contrôle de moteur est allumé et est-qe qu'il indique le code 43 ?"
Si "NON" : Panne intermittente du système. Le système est correct pour le moment (un essai de conduite peut être nécessaire).
Vérifier si il y a de mauvaises connexions ou des fils relâchés au niveau du capteur O2 et de l'ECU ...
Si "OUi" :
Fleche "Couper le contact"
Fleche "Connecter le faisceau d'essai entre l'unité ECU et le connecteur"
(faisceau que tu n'as pas; il faut enfait que tu ouvre ton calculateur pour prendre la tension directement sur les cosses à l'intérieur...)
Fleche "Le contact étant coupé, attendre pendant au moins deux minutes"
Fleche "Reposer un fil volant sur le faisceau d'essai entre A6 et A26" (donc comme je te disais, fais-le directement sur tes broches côté intérieur de ton calculateur)
Fleche "Mettre le contact"
Fleche "Mesurer la tension entre la borne D14 (+) et la bornes A26 (-) dès que le contact est mis"
Fleche "Y a-t-il 0,1V ou moins lorsque le contact est d'abord mis ?"
Donc si tu roule a 3000tours pendant 2 min d affilé et que le voyant ne s allume pas c'est que tu n'as plus de probleme concernant le code 43!!!
C'est pas la détection se fait entre 2700 et 3200 en faite !!!
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
15-04-2009, 00:01:26   -
euh je suis pas completement sur là, par moment oui j'ai pas le voyant pendant 3-4 jours une semaine ou plus et par moment il revient et repart etc ...
A moins que tu voulais dire, que lorsque tu démarres, et que tu roules si au moins après 2 minutes a 3k trs ou plus tu n'as pas le code, tu es tranquille pour ce voyage là, auxquel cas j'ai rien dit Wink
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Réputation : 19
15-04-2009, 00:30:15   -
Non puisque j'ai fait 250 borne ce week-end défilé et je ne suis jamais resté a 3000tours stable et le voyant ne sais pas allumé alors que ce soir en sortent du taff je suis resté a 3000tours environ 1min et le voyant c'est allumé!!!
Pour moi a chaque fois qu'il s allume il reste allumé jusqu'à ce que je coupe le moteur!!!
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
15-04-2009, 11:09:27   -
Ok donc c'était bien la 2ème solution, et le même cas que moi.
skatophil Hors ligne
28-05-2009, 19:23:59   -
bon moi aussi j'ai ce probleme sur mon b16a2 !
j'ai donc suivi toute la procédure !
et je suis toujour bloqué j'ai mesuré la tension , il y a 0.04v qui arrive au boitier (entre la borne a26 et d14) j'ai egalement fait la manip sonde débranché! j'ai essayé aussi avec une autre sonde lambda et un autre boitier ! le probleme est toujour le meme, je suis arrivé au bout de la procedure qui indique que d'essayé avec un autre ecu , et que si le code erreur ne revien pas cela vien du boitier. moi il revien donc je sais pas ce quond doit vérifié apres !! lol
menbre de la team RR
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-05-2009, 23:28:48   -
le faisceau ?
29-05-2009, 09:55:48   -
Oueh je voi que ça ! Mais bon bizar que ça fonctionne plus d'un coup comme ça son rien demonté! Sinon ce code erreur influance sur koi ? Merci
keiichi Hors ligne
30-05-2009, 10:27:58   -
skatophil, en faite tu as mésuré quoi entre les 2 bornes ? je comprend pas....
30-05-2009, 13:08:55   -
la tension du signal Wink
keiichi Hors ligne
30-05-2009, 13:51:49   -
skatophil a écrit :la tension du signal Wink
de ta sonde O² ?
bah si tu as pas de signal en entré de boitier, soit ta sonde est HS, ou ton fil est coupé quelques par entre le boitier et la sonde
30-05-2009, 17:36:13   -
probleme faisceaux! mais le code ne revien pas la!
keiichi Hors ligne
30-05-2009, 19:37:19   -
il se peut que se soit fugitif comme panne, un coup sa va macher un coup sa marche pas
un fil peut toucher une masse, si il est bouffer il peut etre oxydé et condurie qund il veut
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 903 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 375 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 913 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 010 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 783 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 686 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 078 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 854 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 931 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 509 06-08-2012, 17:51:51
