yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
08-07-2006, 01:17:03 - [Résolu] Erreur de carburant... Diesel/SP98 mix
Pour une fois que je prête mon ED7 à un copain (ça reste à voir)... ce crétin se gourre et me met 12 litres de DIESEL DE M****E dans ma titine ! Il s'en est aperçu et a complété avec 30 litres de SP98... mais... je fais quoi maintenant ? Évidemment elle tourne très mal, il a fait trois kilomètres pour la ramener, en douceur...
- Je la fais vidanger ?
- Je dois changer filtre essence et bougies ?
- Je dois faire mes prières ?
Fais c... j'ai jamais JAMAIS prêté ma caisse et voilà le résultat...
Millencolin
08-07-2006, 01:19:37 - Re: [Help] Erreur de carburant...
yak103 a écrit :Pour une fois que je prête mon ED7 à un copain (ça reste à voir)... ce crétin se gourre et me met 12 litres de DIESEL DE M****E dans ma titine ! Il s'en est aperçu et a complété avec 30 litres de SP98... mais... je fais quoi maintenant ? Évidemment elle tourne très mal, il a fait trois kilomètres pour la ramener, en douceur...
Effectivement c'est pas top.
Dans ton cad j'aurais vidangé completement le reservoir
changer le filtre à essence, les bougies, essayer de nettoyer les injecteurs et surtout essayer de purger ton system d'essence ...
Bad trip :/
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
08-07-2006, 06:39:43 -
Tout dépend de la proportion Gasoil/SP, sinon tout le reste comme mathesi. Ca va te faire un mélange un peu comme un 2 temps
Il est pas un peu con ? C'est marqué sur la trappe, la forme du tube pour rentrer le tuyau est différente, ça ne fais pas un bruit de zout, ça prend des tours.
Faut lui offrir un cerveau à son prochain anniv !!!
yak103
Sujets : 97
08-07-2006, 09:51:54 -
Merci les gars, c'est plus ou moins ce que tout le monde me conseille... à sa décharge faut dire que l'éclairage de la station était HS - parcontre je suis allé voir les embouts = kif kif :
J'éspère que le fait d'avoir roulé avec n'aura rien bousillé...
gleam
08-07-2006, 11:06:25 -
bof les détrompeurs quand meme... moi je peux pas me servir en SP95 dans les station de Mr Leclerc... obligé d'appuyer au mini pour que ça coule et du coup pour faire un petit plein de 46 litres me faut autant de temps que le gars avec la porsche et ses 120 litres à la pompe d'à coté
Je parie que ton pote a du faire la meme chose : en appuyant au mini on peut rentrer le carburant qu'on veut
ED7 pgm sono
08-07-2006, 12:31:50 - Re: [Help] Erreur de carburant...
Fais c... j'ai jamais JAMAIS prêté ma caisse et voilà le résultat... slt mec,
ca m'est arrivé ya un mois........et jai seulement vidangé le reservoir, et changé les bougies!, rien d'autre et la voiture marche tres bien, au contraire ca "graisse " tout a l'interieur, , ca ne peut pas faire mal au moteur,
par contre franck crx "ma femme a fait le contraire le mois dernier : Essence dans Gasoil." desolé mais la Y a tous ki casse !! :roll:jespere qu'elle a pas demaré ta femme ??!!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
freeskillCRX
08-07-2006, 13:19:01 -
je pense que tu peux ajouter un petit traitement injection a ton reservoir a nouveau rempli de SP histoire de decrasser avec du kérosene ^^
7200trip par minute c'est super et ca sent presque bon! mdr
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
08-07-2006, 17:24:59 -
franckcrx a écrit :il me semble qu'il y a quelques années, les trompes de diesel étaient plus gros de diamètre. Normalement c'est toujours le cas et donc impossible de l'introduire
lemmiwinks
08-07-2006, 18:59:30 -
salut man,
te tracasse pas dans ton cas c est pas grave et au pire c est juste un peu encrassé donc va chercher un produit pour nettoyer le moteur mais stp pas du auto 5 ou autre car sa sert a rien , plutot marly ou autre marque bien connue. biensur vidange du reservoir. ce que tu as vidangé tu le mets dans une jerycane et tu le file a ton pote comme ça il va s en souvenir et c est clair qu il faut lui demander un plein complet de 98
kevinVTEC
Sujets : 38
09-07-2006, 00:39:57 -
si j ai bien suivis l histoire, ton melange tu peux carrement le foutre a la beine (10L de gazoil dans 25L d essence.... a par pour allumer le feu je vois pas a quoi ca peut servir)...
allé courage et puis la prochaine fois, tu fais un speech complet a celui qui aura ta caisse (ou pretes carrment pas, c est plus sur, car meme niveau assurance, si ton pote avait eu la moindre merde t etais marron!!).
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 075
Sujets : 234
09-07-2006, 00:47:54 -
l'autre solution, c'est de laisser comme ça...c'est de laisser le gasoil dans ton réservoir...et tu montes un moteur diesel dans ta Honda Civic...
(c'est pas malin, ce que je dis, hein ? )
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
09-07-2006, 18:49:09 -
A ta place, j'essaierai d'abord par le bouchon de vidange, normalement, c'est déjà une grosse visse, donc avant qu'elle ne casse... (A condition de ne pas utiliser un levier de 2m :roll: ).
Si elle est vraiment grippée, dépose la pompe par la trappe et essaye d'aspirer comme tu peux, le top reste une pompe à carburant alimentée par du 12v.
Et dernière solution ben dépose du réservoir, ce n'est pas toujours évident quand tu le fais sur chandelles
Sinon, je nai jamais essayé sur une Civic, mais pour vidanger, jai déjà démonté le tuyau qui arrive au filtre à carburant et placer une pompe à carburant à ce niveau. Faut voir si la pompe laisse suffisamment passer.
Sinon, simple question, si on débranche larrivée de carburant au filtre et quon met le contact, le pompe se met en route, ny aurait-il pas moyen de récolter le carburant par-là (avec un tuyau en caoutchouc suffisamment long pour arriver dans un récipient sans faire couler de lessence par tout, faut quand même faire gaffe)?
Peut-être que comme sur certain mazout, elle se coupe si le moteur ne tourne pas, à ce moment, il suffit de lalimenter en 12v. Je lai déjà fait sur une caisse où il fallait juste ponter un relais.
yak103
Sujets : 97
09-07-2006, 18:59:42 -
Merci VEI, spark
Somme toute, je pense que je vais la laisser dans un garage pas loin de chez moi, pour qu'il fasse la vidange (je lui laisse la doc, workshop etc etc) - j'aurais bien tenté le coup, le seul vrai problème c'est... que faire des 45 litres de mélange ?
En éspérant que la vidange, filtre et bougies suffisent à n'en faire qu'un mauvais souvenir. La bonne nouvelle du jour c'est que le pote en question ( ) vient de recevoir sa carte essence du taf :] - sous réserve d'emmerdes supplémentaires, on s'est mis d'accord: il me doit 4 pleins.
4 pleins de SP98 :]
JP32
Sujets : 234
09-07-2006, 20:28:49 -
sinon, aspirer le mélange avec une petite pompe électrique ???? (genre pour le fuel domestique) + un plein derrière...
Opus De Vie **
10-07-2006, 00:07:39 -
Une LSi tourne au Sans plomb ou au super ? 95 ou 98 ?
Humble mais incisif ..
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
10-07-2006, 00:16:12 -
Opus De Vie ** a écrit :Une LSi tourne au Sans plomb ou au super ? 95 ou 98 ? Sans plomb 95.
