[Bseries] mix de collecteurs OEM
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-03-2013, 16:09:51   -   [Bseries] mix de collecteurs OEM
petite question aux experts.
j'ai un collecteur B18C6 stock sur ma civic (B16A1 carter d'huile B16B), je veut tester de remettre la partie 4-2 d'un B16B (le 4-2 en fonte comme un B16A2) sur la partie 2-1 du collecteur B18.
(oui j'ai mis le reste a la benne Facepalm)
es compatible?
quels sont les surprises prévisibles?
Bernard Darniche
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
19-03-2013, 19:57:07   -   RE: [Bseries] mix de collecteurs OEM
C'est certain, sa se monte, reste à voir les diamètres des tubes d'échappement si identiques ou pas.
Mon ek4 et mon ITR
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-03-2013, 23:07:48   -   RE: [Bseries] mix de collecteurs OEM
OK, donc je vais tester ce WE, merci
Bernard Darniche
  [b-series] Caractéristique collecteurs Japed 9 2 576 22-09-2017, 15:02:52
Dernier message: BabaHonda
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 17 073 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 174 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA DamienB45 43 17 557 08-05-2016, 09:17:25
Dernier message: speedyo
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 2 128 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [Bseries] Ressorts Soupapes Guizounetj 1 2 303 02-04-2014, 17:07:24
Dernier message: lilwarrior
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 603 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [Bseries] cardans 500hp cyvric 9 3 532 18-04-2012, 20:32:46
Dernier message: remouz51
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 12 301 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [EG6] Choix entre deux collecteurs. Vos avis. 2JZ-nipon 7 2 444 08-09-2009, 19:12:39
Dernier message: 2JZ-nipon
