[Bseries] cardans 500hp
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
12-04-2012, 08:45:27   -   [Bseries] cardans 500hp
Bonjour à tous,
Quelque un à déjà entendu parlé ou testé ce type de cardans ?
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?...3201610062
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
15-04-2012, 12:48:00   -
Personne pour des petites infos ??
Même en regardant sur les sites us il est difficile de savoir combien de puissance et surtout de couple peuvent encaisser les cardans d'origine, beaucoup de personne roule avec de grosse prepa avec des cardans stock et pneu route/drag sans problèmes mais selon les types de cardans dit renforcés il y a plusieurs "stage" avec des prix qui double voir triple donc ça fait réfléchir.
Je dois refaire les soufflet de mes cardans et Honda m'annonce 250€ les 4 bouts de plastique donc je bloque un peu !!!
Quelle est la partie la
Plus sensible au couple ? Les barres , les cannelures , les roulements ou les cannelures ?
Avec ses cardans eBay il y a sûrement possibilité de reconditionner mes cardans d'origine avec une petite touche racing :-) en récupérant les meilleurs partie de chacun
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
18-04-2012, 03:05:00   -
Post pour suivre meme étant un D16-T Sac
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
18-04-2012, 05:18:26   -
Oui c'est de la bonne came vendu par kingmotorsport a la base mais regarde car c'est pour gsr je sais pas si il ce monte pour toi
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-04-2012, 09:15:07   -
Tes souffler de cardans, si la fatcure te fait peur.
Voit pour le faire toi meme ou alors dans un garage muilti marque.
Ca coutera beaucoup moin cher.
Au pire au black.
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
18-04-2012, 09:20:36   -
Un soufflet de cardan c'est 30€ sur AKR, tu t'en tires pour 120-130 livrés. Une après midi de motivation et ça se fait Wink
Sujets : 52
18-04-2012, 09:21:32   -
+10 là.
Bowers
18-04-2012, 19:45:24   -
Un soufflet de cardan ext ça prend maxi 1/2h par côté ! Donc une après midi tu as largement le temps ! Regarde Bernard 28 pour de l'oem aussi ;-)
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
18-04-2012, 20:26:09   -
belle différence d’épaisseur entre de l'oem et de l'akr
ZAN'SHI Wink
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
18-04-2012, 20:32:46   -
Salut vu le tarif des cardan j'ai du mal à imaginée qu'il vont tenir le choque sur mon ancienne itr turbo j'ai cassé les cardans en 2 au niveau de la tete j'ai contacter Piv qui ma ve du des cardan renforcé pas loing de 1000 euro et plus jamais souci
Et fait attention au niveau des cardan les cannelure entre les jdm et euro c'est pas les même les jdm on plus de cannelure au niveau de la tête de cardan ( expérience vécu. )
  [Bseries] Ressorts Soupapes Guizounetj 1 2 309 02-04-2014, 17:07:24
Dernier message: lilwarrior
  [Bseries] mix de collecteurs OEM TurboR 2 2 021 19-03-2013, 23:07:48
Dernier message: TurboR
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 614 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 12 417 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
