[civic eg9 vti] comment installer un démarreur eg9?
zeusurfer Hors ligne
23-03-2008, 16:26:51   -   [civic eg9 vti] comment installer un démarreur eg9?
voila je viens de faire l'acquisition d une eg9 vti
et je dois changer le démarreur
pouvez vous m'indiquer comment procéder au montage et surtout pour le réglage
ou pourrait je me procuré un démarreur eg9 sur le net?
aeniman Hors ligne
23-03-2008, 16:33:11   -
reglage du demarreur??? Shock jamais entendu parler
regarde la, jamais eu de souchi avec eux
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2496
just make yourself...
23-03-2008, 16:43:19   -
Y'a pas mieux? car a ce prix la autant avoir du oam de chez honda
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-03-2008, 17:37:49   -
zeusurfer, merci d'éditer ton titre suivant les règles du forum sinon je verrouille le sujet :
Fleche
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
([Modèle du véhicule] Question précise).
23-03-2008, 23:07:16   -
en fait c'est une voiture qui n'a pas fonctionné un certain temps
elle a ete mise de cote et un jour elle a cesse de demarrer ils l ont laissé comme ca a l abandont depuis octobre 2007
le demarreur fait un ptit bruit mais impossible de démarrer meme avec les cables batterie d une autre voiture
qu'en pensez vous?
Anonymous
23-03-2008, 23:17:28   -
prend un marteau et tape dessus
23-03-2008, 23:29:26   -
j'attend des reponses serieuse
pas de reponses a la co. merci
AfR0 Hors ligne
23-03-2008, 23:59:28   -
Désolé mais le coup de marteau n'est pas une réponse à la con ...
Ca fonctionne très bien, ca sert a décoller les charbons !
Si t'es pas content des réponces qu'on te donne, ne poses pas de questions !
Un démarreur ca ne se règle pas, tu monte un neuf a la place du vieux, c'est pas plus dur que ça !
Y'a 3 ou 4 vis a enlever, et 1 ou 2 connectiques, ca se fait en 15mins grand maximum...
24-03-2008, 00:01:46   -
ok merci desolé je pensais que c etait une connerie mdr bon bas je vais voir ca
Motor Hors ligne
24-03-2008, 00:55:38   -
et essaye quand meme avec une autre batterie (bonne et chargée) j'ai eu un probleme similaire sur le coupé y a pas longtemps, et avec les cables ca marchait pas non plus (un clac et baisse d'intensité des voyants du tableau de bord), j'ai changé de batterie et c'est reparti.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-03-2008, 01:03:40   -
Si ta batterie est en court-circuit, il se peut effectivement que l'alimentation par câble ne soit pas suffisante pour entrainer le démarreur.
Sinon, comme dit plus haut, essaie de tapoter dessus Wink
nipponracer Hors ligne
24-03-2008, 01:11:35   -
y'a une alarme dessus??? ça arrive que ça beug.
sinon vérifier les masses souvent c'est ça, il suffit qu'une soit debranchée et il n'y a pas assez d'alimentation pour demarrer.
quand il y a un clac généralement c un probleme de batterie
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
24-03-2008, 01:43:23   -
bas en fait je viens de la reservé je vais aller la chercher dans le sud dans quelques semaine je verrai ca sur place l ideal serait que j y aille avec une batterie alors et pkoi pas un demarreur si j'en trouve un d occaz ou a bon prix
ps je l achete 1000 euros la voiture mdr donc vais pas me pleindre
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 305 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 088 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 008 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 11 347 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 930 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [ed9] echappement trop bruyant installer un twin loop alexxx 32 14 034 22-07-2012, 22:20:26
Dernier message: boobye
  [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground eaz 7 3 098 27-06-2012, 13:35:46
Dernier message: eaz
  [EG4] installer un dégivrage de Retroviseur Ortaon 19 9 181 23-02-2012, 11:31:31
Dernier message: Ortaon
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 13 359 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 803 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
