eaz
26-06-2012, 14:57:21 - [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground
Salut quelqu'un a t-il déja installer ce kit qui rassemble toutes les masses du bloc moteur en un point.
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
26-06-2012, 15:20:28 - RE: [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground
oui, tu veux savoir quoi?
eaz
26-06-2012, 15:25:27 - RE: [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground
Je ne sais pas comment l'installer dans les regles et a partir de quel point?
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 878
26-06-2012, 15:52:44 - RE: [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground
trouve un point de masse dans la baie ( un trou avec écrous, n'importe lequel,bien placé pour pouvoir utiliser tout les fils, vérifie qu'il est bon avant -> ohmmètre ) sur lequel tu fixe le bornier, et connectes chaque fils aux masses de ton moteur et sur la batterie si dans la baie ( ou sur le fil - ), en vérifiant bien la continuité à chaque fois
Projet en cours ...
(Modification du message : 26-06-2012, 15:53:34 par eaglestrike.)
Sujets : 147
26-06-2012, 16:08:17 - RE: [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground
'normalement', le point centrale pas loin du négatif de la batterie, ensuite, tu te reprends sur le bloc/boite+des points de masses du chassis deja existant.
MAIS, un Earth Ground Kit, c'est pour les faignasse du grattage des points de masses OEM.....mais ça ne résout pas TOUT, il faut le savoir.
eaz
26-06-2012, 17:42:57 - RE: [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground
ok, donc de toute facon je m'arrange pour remmettre une masse la ou j'enlève l'ancienne, y a t il UN risque d'un mauvais montage.
Sujets : 147
26-06-2012, 18:18:44 - RE: [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground
pas de démarrage, tout simplement; mais si t'as pas de soucis 'a la base', aucune utilité......
eaz
27-06-2012, 13:35:46 - RE: [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground
merçi pour les infos
