[EK] Installer bar arriere sup
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
13-12-2010, 01:14:55   -   [EK] Installer bar arriere sup
Salut japancariste :P
J'ai une ek et une bar arrière sup en commande mais pour ceux qui ont déjà fait la modif , comment l'installer ?
Je m'explique , voulant garder les plastiques intérieur , comment bien choisir ou faire le trou dans les plastiques pour placer la bar ? Techniques ?
Voici un apercu :
[Image: 704128t21545.jpg]
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
13-12-2010, 13:14:02   -
Perso j'avais fait 4 petit trou a la perceuse au niveau des amortos et après decoupage à la scie sauteuse
Yes t'assure ...
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
13-12-2010, 22:45:48   -
Je l'avais fait à l'aveuglette tout en bien vérifiant où sa tombe et coupé au cutter, et niquelle :P
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
14-12-2010, 01:08:09   -
Ta coupé le reste au cutter? Ca se coupe bien ?
En gros , on commence avec la perceuse à faire un trou qui tombe en face,puis on finis au cuter ou autre outil tranchant?
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
14-12-2010, 01:45:43   -
Ouai j'ai fais un trou aux environs ou la bar va passée puis au cutter, sa se coupe très bien ;-)
Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai couper au fur et a mesure en aggrandissant progressivement, en fait sa tr permets de voir plus facilement l'endroit ou la bar va passer et aussi pour éviter de faire un trop gros trou ;-)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-12-2010, 08:21:30   -
pas évident à faire, attention a y aller doucement quand même, si tu force trop selon l'outil, le plastique peut fissuré...
perso, j'ai passer le bras par le trou de l'enceinte, avec un petit tournevis j'ai essayé de le mettre à l'horizontal sur le plan d'appui de la barre, puis j'ai forcé sur le plastique de l'intérieur pour sentir et essayer d'avoir un "point" de repère du côté extérieur
pour la découpe j'ai utiliser le mode manouche, fer à soudé, pour faire un contour que j'ai agrandi au fur et a mesure pour que la barre passe nikel
après, finition au cutter et papier de verre
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
14-12-2010, 18:01:54   -
Idem, un coup de dremel +/- au bon endroit et j'ai agrandi !
Mon ek4 et mon ITR
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
14-12-2010, 18:41:50   -
Merci pour les idées Smile je vais faire un mix de vos idées et peut etre faire un how to pour les newbies ^^
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 305 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 11 347 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière mire16 7 2 821 31-12-2012, 11:31:14
Dernier message: mire16
  [ed9] echappement trop bruyant installer un twin loop alexxx 32 14 034 22-07-2012, 22:20:26
Dernier message: boobye
  [EJ9] Triangle sup avant francopis 4 2 056 01-07-2012, 18:56:10
Dernier message: jimmy07
  [EJ1] comment installer un kit d1 earth ground eaz 7 3 098 27-06-2012, 13:35:46
Dernier message: eaz
  [EG4] installer un dégivrage de Retroviseur Ortaon 19 9 181 23-02-2012, 11:31:31
Dernier message: Ortaon
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 849 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 650 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EG] Cherche infos BAR arr sup Ultra Racing EG Zaboon 6 2 469 01-10-2011, 23:57:06
Dernier message: vincevtek
