[CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
30-12-2012, 14:30:38   -   [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
Alors mon problème est que j'ai acheté une barre anti-rapprochement supérieure arrière en 4 points de la marque ultraracing, voici le lien http://www.12tune.fr/rechercher-par-piec...-2001.html et que je ne peux installer que les 2 points ou alors doit-je percer,tarauder la carrosserie??
Voici une image en espérant avoir bien posté[img][Image: img201212301309061.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img]
beaucoup de monde veulent m'aider c'est sympa...
Vtec Kicks in yo !!
(Modification du message : 30-12-2012, 15:34:49 par mire16.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
30-12-2012, 15:55:56   -   RE: [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
A mon avis va falloir percer pour les 2 autres points.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-12-2012, 16:19:16   -   RE: [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
tu peux pas tarauder la carrosserie c'est trop fin .
Il faudrait souder une tole plus épaisse avec des écrous ou vis soudés sur la plaque .
Tu pourrais aussi la souder carrément en haut et en bas comme ca t'es peinard Smile
Mécanique HONDA
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
30-12-2012, 16:31:08   -   RE: [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
oui aussi mais si un jour je dois changer mes amortos je serais emmerdé.
Donc juste perçé boulonné? Peut être je devrai la levé pour éviter la tension du chassis...
Donc je l'ai levé et pas de tension au chassis.
Maintenant une question se pose vers l'avant ou l'arrière??
Vtec Kicks in yo !!
(Modification du message : 30-12-2012, 16:59:09 par mire16.)
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
31-12-2012, 09:53:26   -   RE: [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
Upp demande réponse a question svp ! merci
Vtec Kicks in yo !!
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
31-12-2012, 10:24:19   -   RE: [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
Tu a eu une réponse , tu soude 2 plaques avec des vis dessus sur la caisse là ou tu n'a rien pour accrocher ta BAR. Comme sa tu ne bloque pas tes amorto, c'est solide et c'est partis pour rouler Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
31-12-2012, 11:19:48   -   RE: [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
Justement si tu la soude en haut t'auras pas de soucis pour changer tes amortos , si tu la soude que en bas par contre ...
Mécanique HONDA
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
31-12-2012, 11:31:14   -   RE: [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière
ok merci pour vos réponses mais je les met de quels cotés les points du bas? vers l'avant ou l'arrière??
Vtec Kicks in yo !!
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 023 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 867 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [EK] Installer bar arriere sup Nikoni 7 2 147 14-12-2010, 18:41:50
Dernier message: Nikoni
  [crx] BAR tripod mugen_power 2 1 097 17-09-2010, 17:56:00
Dernier message: mugen_power
  [CRX] Demande infos BAR stab' bimbamboom 1 2 034 17-05-2010, 18:52:56
Dernier message: Skeilz
  [EE8] Diamètre Durite Eau supérieure (réponse 32mm) Impact CRX 4 2 179 22-04-2010, 10:48:53
Dernier message: Impact CRX
  [EJ6] compatibilitée strut bar et sway bar itr?? GoGoGaDgEt' 5 2 670 10-02-2010, 23:18:49
Dernier message: GoGoGaDgEt'
  [crx ee8] difficulté pour un swap b18c6 hondacrx66 11 3 417 08-10-2009, 10:47:46
Dernier message: eLdaroM
  [EG]silent bloc pour montage Bar inf arrière où en acheter? ike90 10 2 927 01-04-2008, 20:23:57
Dernier message: ike90
  [B18C6 CRX ] info swap Solooo95 3 1 309 30-01-2008, 17:54:36
Dernier message: AfR0
