[EG]silent bloc pour montage Bar inf arrière où en acheter?
ike90 Hors ligne
29-03-2008, 14:44:35   -   [EG]silent bloc pour montage Bar inf arrière où en acheter?
hello les amis!
voilà j'ai un petit souci de montage concernant une bar inférieur arrière pour ma civic eg6...
impossible à démonter les visses qui tiennent le bras de suspension au niveau du train , en fait ça dévisse un petit moment puis apres elle tourne dans le vide pourquoi?
quelqu'un a dèjà eu ce souci? quelles solutions ?
je ne me trompe pas de visse pour le montage de la bar non? LOL
voici les photos ,(desolé pour la qualité mais téléphone Wink )
[Image: img003ak2.jpg]
[Image: img004io6.jpg]
[Image: img006ob3.jpg]
[Image: img011wu1.jpg]
voilà les deux cotés .... Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
29-03-2008, 15:00:23   -
t as essayé le petit coup de marteau qui va bien apres avoir devissé a fond??
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
29-03-2008, 15:02:07   -
oui c'est bien celle la tu a une vis et un ecrou derriere tu devisse ta vis en tenant ton ecrou derriere et une fois que le dernier filetage est sorti de ton ecrou tu as l'impression de devisser dans le vide en fait ta vis tourne dans ton bras tu prend un chasse ou a defaut un tournevis et tu tape du cote de l'ecrou pour faire sortir ta vis
et inversement pour le remontage une fois que tu as mi ta barre tu met ton bras bien en face et tu tape sur la tete de la vis jusqu'au contact avec l'ecrou de derriere puis tu vis
allez bon bricolage!
ike90 Hors ligne
29-03-2008, 15:04:32   -
euroblack a écrit :oui c'est bien celle la tu a une vis et un ecrou derriere tu devisse ta vis en tenant ton ecrou derriere et une fois que le dernier filetage est sorti de ton ecrou tu as l'impression de devisser dans le vide en fait ta vis tourne dans ton bras tu prend un chasse ou a defaut un tournevis et tu tape du cote de l'ecrou pour faire sortir ta vis
ah ok , en fait j'avais peur de péter la vis en y aller comme un malade , ca me parraissait bizarre de visser dans le vide! ben merci pour l'info je vais regarder çà alors ...
merci Wink
D-Fazer Hors ligne
29-03-2008, 23:16:17   -
Enfait, l'écrou que vous parlez il est soudé Confused
Ensuite, je pense sérieusement que ton prob vient du fait que ton silent bloc est tellement vieux, que la bague métalique est déssertie de celui ci et qu'elle est grippée autour de ta vis.
Mis a part un coup de disqueuse, un nouveau silent bloc et une nouvelle vis, y'avais rien a faire, et j'pense sérieusement que t'es dans le meme probleme...
J'dis ca, paske j'ai déja eu ce probleme, mais de l'autre coté du bras Wink
jojo-33 Hors ligne
30-03-2008, 11:18:34   -
+1
l'écrou est soudé a la caisse... si sa tourne dans le vide a pas bon...
sa arrive souvent sur les eg, et bien souvent il faut changer le silent bloc avec la vis
[Image: newjojo.jpg]
ike90 Hors ligne
30-03-2008, 12:10:02   -
jojo-33 a écrit :+1
ben ouai en fait j ai maté , l écrou etait soudé au silent bloc ... et il a du pété !
on en trouve ou de ces petites bêtes sur le net? LOL
ike90 Hors ligne
31-03-2008, 17:41:08   -
personne ne sait?
ike90 Hors ligne
01-04-2008, 19:01:11   -
personne n'a de lien ?
jojo-33 Hors ligne
01-04-2008, 19:29:30   -
juste un seul je pence pas... en général c'est compris dans des kit... l'idéal je pence serais d'aller chez honda Wink
ike90 Hors ligne
01-04-2008, 20:23:57   -
jojo-33 a écrit :juste un seul je pence pas... en général c'est compris dans des kit... l'idéal je pence serais d'aller chez honda Wink
ben alors un Kit LOL
:roll:
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 303 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 918 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 252 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière mire16 7 2 821 31-12-2012, 11:31:14
Dernier message: mire16
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 362 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 648 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [ec9] silent bloc arriere raf420 2 3 032 03-10-2012, 00:22:16
Dernier message: B18
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 372 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 462 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 6 024 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
