[B18C6 CRX ] info swap
Solooo95 Hors ligne
30-01-2008, 12:23:19   -   [B18C6 CRX ] info swap
bonjour a tous ,
J'aurais voulu avoir vos avis !!
Je voudrais swapper un B18C6 dans mon ED9 donc bien sur il me le faut complet etc mais cette question est au niveau du compteur !!! me faut il obligatoirement un compteur d'integra avec son faisceau ??? ou est ce qu'un compteur de EE8 suffit !!!
Merci de vos reponses
boyou2 a écrit :Mr Green
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
Trouver
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
30-01-2008, 12:33:01   -
si tu met un b18 mais que tu reste en obd0, garde ton compteur.
Trouver
Solooo95 Hors ligne
30-01-2008, 16:36:34   -
on peux rester en obd0 ??? ce qui veut dire que je peux garder mon compteur de 16S ??? pourtant il faut un compteur electrique pour le swap non ?
Trouver
AfR0 Hors ligne
30-01-2008, 17:54:36   -
Fais des recherches, y'a pleins de posts sur les Swap pour CRX 8)
Peut-etre même dans la FAQ vois-tu ...
Trouver
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 488 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 376 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [CRX/B18C6]Installation BAR supérieure arrière mire16 7 2 843 31-12-2012, 11:31:14
Dernier message: mire16
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 15 235 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 978 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 023 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 257 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 5 120 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [swap b18c6]question cardans Carl"CJ"Johns 2 1 865 28-03-2012, 00:06:56
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ee9] swap b18c6 question faisceau jejephiroth 1 2 364 22-02-2012, 23:22:12
Dernier message: B18
