[Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension
JuEJ2 Hors ligne
05-11-2011, 20:39:50   -   [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension
Je m'apprète à remplacer mes rotules supérieures de camber (triangle sup) et je voudrai savoir si il faut une presse pour extraire les anciennes ??
c'est pour une ej2 de 94
l'ej2 est un pur bonheur !
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-11-2011, 20:58:02   -
Si c'est les triangles d'origine ca ce démonte pas je crois Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-11-2011, 21:19:51   -
Il a dit triangle de camber kit...
Aucune idée. Mais je crois que ça ce demonte pas. La rotule s'enleve du triangle d'elle meme. Y a un mec sur le fofo qui en vend une en plus ^^.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-11-2011, 21:26:11   -
Il a dit Camber (triangle sup') et non camber kit :roll:
Sujets : 52
05-11-2011, 21:27:35   -
Tu m'explique la difference? Il parle d'un triangle reglable. Comme les triangles de Skunk2 ou autre... Du moin c'est ce que je comprend.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-11-2011, 21:38:09   -
Ben non justement je crois pas ....
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
05-11-2011, 21:58:42   -
ca se démonte, mais il faut un outil spécial ou une presse. ca revient moins cher de changer le bras complet.
La procédure de changement de rotule est expliquée dans cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=tcjHUR24yPg
Intéressant pour monter ces fameuses rotules SPC.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
yukio-sama Hors ligne
MX5/NP300
84 - Vaucluse France
05-11-2011, 22:17:06   -
Sauf que ces fameuses rotules se montent sur le triangle inférieur Wink
JuEJ2 Hors ligne
05-11-2011, 22:35:10   -
c'est le camber d'origine , donc au vue de la video ça se remplace sans changer le triangle complet
merci pour les infos
Sujets : 52
06-11-2011, 01:36:51   -
Bah c'est pas un camber, c'est juste un triangle alors...
JuEJ2 Hors ligne
06-11-2011, 10:10:19   -
oui désolé je me suis mal exprimé :crzy:
Sujets : 52
06-11-2011, 12:59:06   -
LOL
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
06-11-2011, 20:23:37   -
yukio-sama a écrit :Sauf que ces fameuses rotules se montent sur le triangle inférieur Wink
nan, c'est des rotules sup qui permettent de rêgler le carossage et la chasse. .Wink
[Image: 67125.jpg]
MX5/NP300
06-11-2011, 20:32:44   -
Autant pour moi j'ai cru que tu parlais de celle-la: http://www.tunershop.fr/tunershop/popup_...30aa53675b
JuEJ2 Hors ligne
13-11-2011, 18:54:09   -
j'ai bien re-regardé la vidéo au dessu, je pense qu'il va me falloir l'outil spécifique mais je ne sais pas ou en trouver (à part chez honda ... )
auriez vous des adresses pour ce genre d'outil ??
cdlt
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 271 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 982 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 135 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 185 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 807 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ9] Triangle sup avant francopis 4 2 084 01-07-2012, 18:56:10
Dernier message: jimmy07
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 584 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 075 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 173 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 843 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
