[ED7] Problème rotule suspension inférieure
gisur Hors ligne
29-10-2012, 20:25:30   -   [ED7] Problème rotule suspension inférieure
Bonsoir
Voila je suis en plein swap et je bloque sur cette foutue rotule. La passager est sortie en 2 min et celle là je compte même plus...
Le bras inférieur tourne avec l'axe de la rotule, j'ai beau l'incliné dans tous les sens, taper de tous les côtés rien n'y fait Cry J'ai acheté un arrache rotule 15€ dans un centre auto et il a cassé net -_-
[Image: 20121029223.jpg]
[Image: 20121029220.jpg]
Petite question bête, la rotule sort par le haut ou par le bas ?! Car par le haut le moyeu bloquerait Confused
Hondaaaa Civic ED7
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-10-2012, 20:28:48   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
La rotule sort part le haut, faut enlever le cache poussière.
Sinon, faut faire levier et taper sur le bras pour decoler.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
31-10-2012, 00:15:03   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
j ai eu une fois le coup , m a fallu un bon bout d temps pour l avoir .mets un arrache rotule et quand il est bien sérré en tension ,frappe ,ptre tu n as une assez grosse masse aussi.et si sa va pas ,il faudras chauffer en plus .
la_bobette Hors ligne
31-10-2012, 00:18:02   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
Hello !
Voir la vidéo ci-dessous :
http://www.youtube.com/watch?v=ISY8bGof3bQ
Ca marche très bien !
Il faut juste trouver un manche d'outil de la bonne dimension pour qu'il mette en contrainte le bras inférieur et la fusée, lorsque tu enlèves le cric. Perso, j'ai récupéré un petit bloc d'alu d'environ 18 x 18mm de section (de mémoire). Ensuite, quelques coups de maillet sur le bol du disque et hop.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
31-10-2012, 07:48:45   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
Bonne technique !
Mon ek4 et mon ITR
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
01-11-2012, 21:03:26   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
C'est le roulement qui doit apprécier...
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
01-11-2012, 21:22:04   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
en chauffant la partie fileter pendant un momment (avec un décapeur thermique)
il sortira tous seul par dilatation.
une bonne dizaine de minutes quand méme,le plus simple est de caler le décapeur thermique bien comme il faud et allé boire un kawa.
gisur Hors ligne
01-11-2012, 21:50:08   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
J'ai enfin réussi !
[Image: 568864.jpg]
Quelques coups de masse rapprochés sur le bout du manche, par forcément fort et c'est sorti Smile
Pas besoin de presse pour sortir ni remettre les rotules ça évite des galères. Par contre j'ai percé un soufflet d'une des rotules mapco... Pas très graissées d'origine d'ailleurs. Enfin bon j'espère que ça se trouve au détail, peut être dans un centre auto Confused
ps : si vous avez à changer les rotules inférieures, enlevez le soufflet avant de les rentrer dans le bras Big Grin
Hondaaaa Civic ED7
(Modification du message : 01-11-2012, 21:50:38 par gisur.)
slo94 Hors ligne
01-11-2012, 22:17:04   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
(01-11-2012, 21:50:08)gisur a écrit : ps : si vous avez à changer les rotules inférieures, enlevez le soufflet avant de les rentrer dans le bras Big Grin
Euh... et tu le met comment apres?...
Sinon Honda vend les soufflets au détail Wink
gisur Hors ligne
02-11-2012, 01:33:02   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
Ba tu le poses à sa place, t'écartes le collier et voila.. L'endroit où va le soufflet tombe plus bas que le bras.
Ouais mais Honda 50min de route, ça fait chier de bouger un pote pour un soufflet --'
Hondaaaa Civic ED7
slo94 Hors ligne
02-11-2012, 11:35:50   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
Tu dois confondre bras et fusée alors Wink.
02-11-2012, 12:43:39   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
(01-11-2012, 21:03:26)slo94 a écrit : C'est le roulement qui doit apprécier...
Un gros maillet en caoutchouc suffit ! Ou simplement mettre un peu de son poids sur le bol de disque/moyeu, avec le pied. J'ai eu l'occasion de le faire comme ça aussi. C'est d'ailleurs ce que fait le gars dans sa vidéo.
Sur une rotule récemment montée (mais bien serrée au couple), la rotule s'est dégagée dès que j'ai retiré le cric !
Si c'est vraiment récalcitrant, effectivement, il vaut mieux trouver un autre point de choc, par ex. sur les points de fixation de l'étrier.
Mais cette méthode est tellement efficace, que même sur des rotules bien coincées, un tout petit effort suffit pour les sortir. Et on evité de tout dézinguer autour (soufflet, filetage, voir le bras ou la fusée).
slo94 Hors ligne
02-11-2012, 13:50:46   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
Sinon faire levier avec le plat du pied de biche (coté courbé) entre le bras et la fusée, comme là où il met l'outil sur la vidéo, et ça vient tout seul Wink
Par contre ce n'est valable que quand la voiture est sur un pont.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
02-11-2012, 21:23:10   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
En meme temps change completement ta rotule Mapco, si il y a bien une marque à eviter c'est celle-la, c'est une vraie merde
VENDU Facepalm
(Modification du message : 02-11-2012, 21:24:10 par David2059.)
gisur Hors ligne
02-11-2012, 21:33:05   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
(02-11-2012, 11:35:50)slo94 a écrit : Tu dois confondre bras et fusée alors Wink.
C'est pas fauxBig Grin L’apprentissage, l’apprentissage ^^
David a écrit :En meme temps change completement ta rotule Mapco, si il y a bien une marque à eviter c'est celle-la, c'est une vraie merde
Ah ? J'y connais rien en rotule Confused Mais les autres à 35€ LA rotule ça calme. J'ai eu les 2 pour 40 livrées
Hondaaaa Civic ED7
slo94 Hors ligne
02-11-2012, 21:36:18   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
(02-11-2012, 21:33:05)gisur a écrit : Ah ? J'y connais rien en rotule Confused Mais les autres à 35€ LA rotule ça calme. J'ai eu les 2 pour 40 livrées
Et tu as vu le resultat LOL!
gisur Hors ligne
03-11-2012, 00:39:07   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
Bof un soufflet c'est un soufflet (3€), c'est pas la rotule qui est en cause si je l'ai niqué
Hondaaaa Civic ED7
Mazda 3 MPS
03-11-2012, 09:11:32   -   RE: [ED7] Problème rotule suspension inférieure
c'est pas grave tu referas le sale boulot plus tot que prevu, fait une recherche google. Prend du moog ou trw si tu veu que ca tienne.
VENDU Facepalm
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 263 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 169 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 178 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 570 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 068 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 799 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 5 071 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 681 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [ED7]. Coupelle de suspension yul34 6 2 895 19-08-2011, 18:12:44
Dernier message: yul34
  [EE8]. Rotule inferieur CRX1595 9 2 794 17-08-2011, 12:29:12
Dernier message: syp31
