[EJ9] Triangle sup avant
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
30-06-2012, 19:02:16   -   [EJ9] Triangle sup avant
Bonsoir a tous,
Je suis occupé de changer des triangles supérieur avant à une ej9. Je me demandais s' il fallait le resserrer (les 2 grandes vis qui viennent sur le chassis ) voiture reposé sur ces roulettes ou si je peux le resserrer "comme ça" ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
30-06-2012, 19:49:30   -   RE: [EJ9] Triangle sup avant
En principe n'importe quel serage touchant au chassis ce fait roue poser. Du moin c'est ce que j'ai appris ^^.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-06-2012, 20:19:35   -   Re: [EJ9] Triangle sup avant
Vu qu'il te faut les couples de serrage, tu devras l'ouvrir donc regarde ce que dit le work shop Wink
ITR & EE9
Hainaut Belgique
01-07-2012, 18:49:26   -   RE: [EJ9] Triangle sup avant
EDIT
j'vois de quoi tu veux parler. Jvais faire un tour sur work shop. Merci.
(Modification du message : 01-07-2012, 18:53:46 par francopis.)
jimmy07 Hors ligne
01-07-2012, 18:56:10   -   RE: [EJ9] Triangle sup avant
Telecharge le, il est ranger dans section honda du forum
Tous les silentd blocs de train se serrent voiture poser sur les roues
Couple 1/4 de tour avant rupture (humour)
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 926 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 802 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EG] Cherche infos BAR arr sup Ultra Racing EG Zaboon 6 2 554 01-10-2011, 23:57:06
Dernier message: vincevtek
  [EJ9] Matériau de construction du Parechoc Avant EJ9 Phase 1 lance 3 2 399 24-09-2011, 09:47:43
  [EG6] Quel barre sup arrière compatible avec les plastiques? bouigass 2 2 045 03-06-2011, 01:32:09
Dernier message: bouigass
  [EK] Installer bar arriere sup Nikoni 7 2 199 14-12-2010, 18:41:50
Dernier message: Nikoni
  [EG] Montage / serrage SB energy sur triangle avant futur 9 3 794 21-06-2010, 13:17:49
Dernier message: futur
  [ED9] Triangle suspension AV superieur : rotule au detail?? mavludo 6 3 407 19-02-2010, 13:21:36
Dernier message: mavludo
  [Civic EG-EK / ITR DC2] Avis sur Barre Sup 3pts Password JDM poildegnou 59 17 349 07-08-2009, 10:05:44
Dernier message: nico1131
  [eg5]Où trouvé triangle de suspension - cher que chez HONDA? japan car spirit 10 4 460 31-07-2009, 19:09:15
Dernier message: SebinouCRX
