[EG] Montage / serrage SB energy sur triangle avant
futur Hors ligne
20-06-2010, 12:42:58   -   [EG] Montage / serrage SB energy sur triangle avant
Salut tout le monde,
Je viens de monter les SB energy noir sur les triangles inférieur de mon EG.
Mon problème : je ne sais pas à combien il faut serrer le gros SB qui est pris en sandwich entre les deux grosses rondelles ?
Car plus on le serre et plus ca ecrase le SB et plus le triangle a du mal a pivoter (normal)
Donc si quelqu'un avait cette info, je le remercie d'avance!!
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
20-06-2010, 13:00:58   -
1.
http://img19.imageshack.us/img19/1692/58917264.jpg
2.
http://img535.imageshack.us/img535/5479/54896699.jpg
c'est 1 ou 2 que tu cherches ?
page 320-321 de la rta crx 1988 présente dans les post it section honda ...
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...8%20FR.pdf
[Image: 29032732.jpg]
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
20-06-2010, 21:04:24   -
Mount a écrit :1.
2.
LOL LOL LOL LOL
tu as pas du comprendre c'est pour eg et pas ed les triangle de eg sont pas les même c'est celui de l'arrière du triangle
Réputation : 16
20-06-2010, 21:05:41   -
oui flo c'est normal plus tu serre plus ca a du mal a tourner et serre le la voiture a moitié poser et pas en l'air
jibe13 Hors ligne
20-06-2010, 21:32:20   -
EG6 KJconception a écrit :oui flo c'est normal plus tu serre plus ca a du mal a tourner et serre le la voiture a moitié poser et pas en l'air
juste pour me coucher moin bete LOL pourquoi ? si il sert au couple sur un pont par exemple je vois pas la difference si la voiture est a moitié poser ? et puis c plus facile en l'air ? Wink
effectivement sur EG les triangles differe et sur EK4 aussi c d'ailleur pourquoi sur EK4 il faut prendre le kit pour 99/00 SI
life begin at 5500rpm
jibe13 Hors ligne
20-06-2010, 21:34:49   -
c d'aileur aussi pourquoi faut jouer du poste a souder sur les triangles d'EK4 pour monter une traction bar par exemple car ils sont monobloc Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
20-06-2010, 21:35:53   -
Mount a écrit :1.
2.
LOL LOL LOL LOL
y'a ed dans le titre...
Réputation : 16
20-06-2010, 22:15:49   -
dans le titre mais regarde le sujet triangle de mon EG
Réputation : 16
20-06-2010, 22:17:11   -
les energy sont plus dur si tu les mais trop en contrainte dans le temps il se déforme plus vite
futur Hors ligne
21-06-2010, 13:17:49   -
Merci pour les réponses,
Désolé je pensais trouver ce même silent-bloc sur ED/EG/EK mais j'ai édité mon titre, donc plus de confusion.
merci Chris pour l'info, et d'après le work-shop il faut serrer à 7,4Nm (avec le SB d'origine qui est moins rigide, mais on fera avec).
Donc je serrerai à cette force avec la voiture posé (ou avec l'angle qu'il faut à vide). C'était juste ce couple de serrage qui me manquait mais kevin me l'a donné hier soir.
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 67 334 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 258 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 386 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 472 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [EJ9] Triangle sup avant francopis 4 2 058 01-07-2012, 18:56:10
Dernier message: jimmy07
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 852 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [eg] quel masterkit energy sonny-civic 4 1 202 22-04-2012, 23:38:59
Dernier message: sonny-civic
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 671 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [ee8] silent block energy? nico240 19 3 701 03-10-2011, 14:56:21
Dernier message: nico240
  [ED] montage silent bloc energy Wheell-R 6 3 113 07-07-2011, 22:19:09
Dernier message: rancho42
