[Civic EG-EK / ITR DC2] Avis sur Barre Sup 3pts Password JDM
poildegnou Hors ligne
14-10-2008, 01:00:47   -   [Civic EG-EK / ITR DC2] Avis sur Barre Sup 3pts Password JDM
Bonjour à tous !
En vue d'un prochain changement de barre anti rapprochement, j'aimerai avoir vos avis sur ça :
[Image: Password%20JDM%203%20Point%20Front%20Str...0Large.jpg]
http://passwordjdm.com/PasswordJDM-3-Poi...116C4.aspx
Est-ce que ça vaut ses $230 ?
Mieux ou moins bien qu'une BAR Mugen ?
C'est vrai que je perd 10ch si j'enlève le sticker JDM ? :roll:
Bref, tous les avis sont les bienvenus !
(faut juste s'essuyer les pieds avant d'entrer...)
Bien le merci !
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
14-10-2008, 07:39:37   -
Juste mon avis (cas isolé peut etre), ca se tord....
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
14-10-2008, 08:15:33   -
normalement si c est de la bonne qualitée c est largement mieu qu une bar normal car c est beaucoup plus rigide mais de la a metre 230e Neutral .
a toi de voir mais as tu vraiment l utilitée d une 3points au lieu de 2?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
STRIKER EG Hors ligne
14-10-2008, 08:29:20   -
c'est du chewing-gum cette barre.
pour avoir testé les 2:
Il vaut mieux des barres ebay qui font largement leur travail ( plus que la jdm machin truc 3 points... ) Wink
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
14-10-2008, 08:37:16   -
mis à part le prix un peu Shock Shock , pour moi cela apporte une réelle efficacité bien plus qu'une barre anti rapprochement classique.
Pourquoi?
Parce qu'une barre anti rapprochement est indispensable dans le cas d'un système Mac Pherson (1 seul triangle inf). Et oui, dans les virages pour maintenir la géométrie, pour ne pas que les tetes d'amortisseur s'éloigne ou se rapproche, il faut cette barre anti-rapprochemtn classique.
MAIS dans le cas de l'ITR, EG6, ... ce sont des doubles triangles, donc la géométrie ne peut pas etre modifiée lors d'appui en virage, et dans ce cas quelle est l'utilité d'une barre anti raprochement 2 points???
=> Probablement, que ça ne permet qu'un renfort chassis mais n'améliore pas la tenue de route car une barre 2 points n'a aucune résistance à la torsion, et c'est là toute la plus value du 3ième point.
14-10-2008, 11:18:12   -
Citation :mais as tu vraiment l utilitée d une 3points au lieu de 2?
c'est justement ce que je veux savoir... Wink
et ludoracingteam a parfaitement répondu ! (du moins ça va dans mon sens Wink)
donc :
BAR 3pts : Yes
Password JDM : :dead:
...euh vous en avez vu d'autres des barres 3pts ?
sur ebay à 50$ ou 100$ mais j'ai encore mois confiance....
eldottore416 Hors ligne
14-10-2008, 11:23:41   -
bijour
si jamais tu trouves quelque chose de bien et évidemment moin cher que la jdm je serais chaud aussi donc fait profité hiiii Big Grin
shogun power Hors ligne
14-10-2008, 15:50:52   -
donc :
BAR 3pts : Yes
La meilleure BAR 3 point est tout simplement la carbing (okuyama) type II. Elle est très rigide...tout comme son prix.
ITR DC2 n°4715
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
14-10-2008, 15:54:47   -
juste par curiosité, vous arrivez à voir à la main que c'est du chewing-gum en compression (puisque c'est comme ça qu'elle travaille !) Confused: :roll:
Light is right
masty Hors ligne
14-10-2008, 16:44:05   -
Benen industries faotn des trois point mais je ne sais pas ce que sa vaut :roll:
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-10-2008, 16:46:32   -
CRXwol a écrit :juste par curiosité, vous arrivez à voir à la main que c'est du chewing-gum en compression (puisque c'est comme ça qu'elle travaille !) Confused: :roll:
La barre en elle meme est solide mais les points de fixation aux niveau des amorto sont RIDICULES et mal fini !
Pour le prix je m attendais a mieux et j ai ete tres tres decu, mon chassis avait ete plus rigidifie avec mon ancienne bar Ractive Confused
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
14-10-2008, 16:54:59   -
Piv a écrit :Pour le prix je m attendais a mieux et j ai ete tres tres decu, mon chassis avait ete plus rigidifie avec mon ancienne bar Ractive Confused
Arf quand meme t'es un peu dur...
L'angle est quand meme triangulé sur toute sa hauteur, une bonne cale qui prend en sandwitch la barre et les ecrous et ça reste correcte...
Les ractive c'etait tordable a la main, meme une fois posé sur la bagnole! C'est quand meme pas le cas de la password.
URSS expat
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-10-2008, 16:57:34   -
Ouais ok j exagere un peu c est quand meme pas a ce point la mais entre 50 et 250euros je me ferais pas avoir une deuxieme fois !
Par contre elle est tres belle :]
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-10-2008, 17:31:57   -
Je vais peut être dire une connerie,
Mais si la barre était totalement rigide, et que cette dernière était uniquement fixé sur les vis venant de la coupelle d'amorto, je vous raconte pas la force en cisaillement que ces pauvres vis de 8 vont ce prendre dans la tête...... C'est surment pour ca que la bar de l'integra ne prend pas accroche la dessus !!
Et en regardant bien, pour la barre inférieur de l'integra c'est pareil, elle ne prend pas appuis sur les goujons des bras inférieur !
Vend toutes pièces de EK4
14-10-2008, 18:02:26   -
donc :
BAR 3pts : Yes
+1
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-10-2008, 21:31:01   -
tiens, voila un post qui m'intéresse !
ludoracingteam, t'es sur de toi ?
CRXwol, +1
shogun power, la carbing :lov: , mais le prix Shock
meche, l'effort en cisaillement, les vis les prennent déja dans la tôle et c'est elle qui travaille
les barres d'origines laissent une très légère fléxibilité entre leurs fixations sur la tôle et les vis...
donc, selon les avis, c'est du matos correcte, mais le prix trop élevé.
J'avou que c'est pas très logique les trous oblong pour une barre anti-rapprochement :roll:
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
14-10-2008, 21:46:33   -
donc :
BAR 3pts : Yes
349€ sans fdp....ah si j'étais riche...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-10-2008, 22:10:23   -
meche a écrit :Je vais peut être dire une connerie,
Si seulement les gens comprenez ce que tu viens de dire :P
Enorme +1
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
14-10-2008, 22:44:23   -
Enorme +1
hé on est pas tous des ignares non plus LOL non mais ^^
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
faburisu
14-10-2008, 22:56:18   -
Sujets : 39
15-10-2008, 10:16:29   -
Pour revenir sur la barre 3 points et sur qq explications supplémentaires, je pense que tous le monde comprend bien que le triangle sup maintien la géométrie fixe m^me en appui.
Ensuite par rapport au travail de la caisse lors des virages il est assez naturel de voir que dans un virage à droite par exemple, si l'on se place en vue de face de la roue de gauche: ( ça y'est vous y etes? et concentrez vous):
il y a une torsion dans le sens inverses des aiguilles d'une montre sur la fixation gauche de la BAR et une torsion dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'autre fixation (tjs dans cette vue).
La barre anti roulis vient en opposition à cette torsion mais au niveau de la caisse la BAR anti raprochement 2 points classique n'a pas d'action. Une barre 3 points apporte si elle est assez solide un réel renfort.
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
15-10-2008, 18:26:46   -
Tank en a une, je l'ai vu sur sa caisse et la finission avait l'air bonne. Elle est très légère et m'a dit qu'elle était bien rigide et qu'il en était très satisfait et qu'elle vallait son prix :S Les avis diverges !
la voila en photo : http://picasaweb.google.com/nautiljon/Pa...5258905522
ptitboy Hors ligne
15-10-2008, 18:37:05   -
Perso j'en ai une mais de marque Carbing et le résultat est bien là Wink
Le comportement a réellement changé!
Par contre password machin ...ben ...bof bof
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
ptitboy Hors ligne
15-10-2008, 18:38:07   -
Golfmember
ViperRedZoNe Hors ligne
16-10-2008, 22:09:49   -
Perso j'ai commandé ça :
[Image: carbing_fstb_dc2.jpg]
et ça :
[Image: nagisa_fender_brace_dc2.jpg]
Dès que j'ai testé je vous donne mes impressions Wink
16-10-2008, 22:44:04   -
Ne monte pas les deux d'un coup s'il te plaît, j'aimerai beaucoup avoir tes impressions sur les fender brace, j'ai envie d'en prendre aussi.
ITR DC2 n°4715
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-10-2008, 22:46:19   -
Perso j'ai une BAR AV et AR Tein sur l'ITR et j'en suis très content.
17-10-2008, 08:21:33   -
shogun power a écrit :Ne monte pas les deux d'un coup s'il te plaît, j'aimerai beaucoup avoir tes impressions sur les fender brace, j'ai envie d'en prendre aussi.
Désolé mais je monterai les 2 en même temps, et puis mon avis ne sera pas très objectif étant donné que j'ai l'arceau Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
17-10-2008, 09:26:11   -
tu as commandé ou viperzone a quel prix ?
17-10-2008, 10:21:46   -
Chez ssr directement, au prix affiché.
J'ai commandé là car j'ai pris un collecteur K20 pour DC2
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 188 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 392 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [ ITR / Civic ] Quel intermédiaire de Civic correspond le mieux à celui de l'ITR ? ? LilVince212 4 2 953 26-08-2012, 12:31:05
Dernier message: LilVince212
  [EJ9] Triangle sup avant francopis 4 2 066 01-07-2012, 18:56:10
Dernier message: jimmy07
  [ITR] Freinage EBC sur Dc2 stan44 5 2 330 02-02-2012, 14:50:24
Dernier message: Nicolay45
  [ITR DC2] avis camber kit Jifriz 1 2 679 12-01-2012, 22:58:22
Dernier message: Skeilz
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 873 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 680 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [itr]diference bas de caisse jdm/edm SIRO 3 2 216 02-11-2011, 08:24:35
Dernier message: lethallunacy
  [ITR DC2] valeur géométrie. Jifriz 9 2 660 21-10-2011, 09:53:40
Dernier message: Jifriz
