Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 03:08:30
[EC9]Démarreur ou Batterie?
stillrunning Hors ligne Junior Member *
20-09-2012, 21:11:02 #1
Bonjour, ma civic démarre mal, voici ce qui se passe :
1er essai : Batterie chargée en plein => Démarrage immédiat
2ème essai: J'éteins le moteur et je donne un nouveau coup de démarreur => Le démarreur tourne lentement, la voiture ne part plus!
Je dois alors recharger la batterie pour m'en sortir.
Il ne faut pas que je rate le premier coup en somme!
D'après vous, le problème vient-il de la batterie ou du démarreur?
Merci.
Still running against the wind
lordame Hors ligne Senior Member ****
20-09-2012, 21:26:45 #2
Je suis pas expert la dessus, mais je checkerai d'abord le voltage de ta batterie et après les masses.
J'ai eu de soucis de démarrage avec une masse mal serrée
jous Hors ligne Active Member ***
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
21-09-2012, 01:22:16 #3
regarde la tension de ta batterie moteur démarré si "tension < 13.5 ou 14v", c'est un prob d'alternateur.
VTI EK4 Hors ligne Active Member ***
27-09-2012, 21:57:02 #4
Tu fais la mesure sous action demarreur directement sur les bornes de la batterie, si la tension est inferieure à 10volts =batterie, sinon pb de demarreur ou masse.
Notion importante aussi, tu n'as pas indiqué le temps entre les 2 demarrages? (et si pendant ce temps le moteur tourne..) parceque comme dit Jous c'est aussi peut être un pb de charge alternateur, donc releve la tension moteur tournant avec tout les consommateurs (phares...) la tension doit être >12,5v (tension à vide) sinon = pb de charge.
opération Niac!!
3 245
Dernier message par guiltou-crx
06-03-2013, 12:05:20
