[B18c6] Bougie blanche setup inside
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
25-08-2012, 19:36:20   -   [B18c6] Bougie blanche setup inside
Bonjour, j'ai démonté mes bougie pour verification elles sont blance o_OOO BKR6EIX-11 heuuuuu je suis debile mais 6 c'est pas trop chaud pour le b18c6 ??? ça serai pas plutot 7 ou 8 pour ce moteur ??? couleur blanche du a ca ?
setup : Papillon edolbrock 65mm venturi
Boite a air mugen itr
Collecteur mugen like
Ligne fijistubo Legalis R
Decata reglable
J'ai du mal a regler tip top le ralenti, bougie blanche.
le jeu au soupape vien d'etre fait : 0,15mm admis et 0,20 echap "mauvais reglage ?
[Image: mugen_logo.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
26-08-2012, 20:47:57   -   RE: [B18c6] Bougie blanche setup inside
oui déjà bougies un poil trop chaudes mais en plus vu ton setup admi, ça ne m'étonne pas. Tu le gaves tellement d'air que le calculo ne peut plus corriger et tu tournes pauvre.
La solution propre c'est la reprog, la solution manouche c'est d'augmenter la pression d'essence un poil.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
26-08-2012, 21:22:27   -   RE: [B18c6] Bougie blanche setup inside
met une photo , un peu blanche c'est pas mauvais. il y a une couche dessus , l'electrode est bouffée ? .
(26-08-2012, 20:47:57)nico1131 a écrit : Tu le gaves tellement d'air que le calculo ne peut plus corriger et tu tournes pauvre.
Tu parle pour le cruize ? Pourquoi l'ecu ne pourrais pas corriger ???
Par contre pour le WOT c'est sur tu tourne trop pauvre si t'es en carto stock.
Mécanique HONDA
(Modification du message : 26-08-2012, 21:23:32 par Coubi.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
26-08-2012, 22:15:15   -   RE: [B18c6] Bougie blanche setup inside
Corriges moi si je me trompe mais de ce que j'ai compris quand l'ECU corrige c'est jusqu'à "un certain pourcentage". La lambda ayant une plage de fonctionnement serrée, arrivé à certains seuils d'AFR ( que je ne connais pas) ça dit juste riche ou pauvre à l'ECU sans avoir de valeur précise et le correcteur appliqué est à ses valeurs limites.
Donc j'en déduis que si tu dépasses beaucoup le seuil maxi de la lambda, ton ECU corrige à son maximum mais ton mélange peut toujours être trop pauvre si ton AFR est vraiment à l'ouest.
benR Hors ligne
26-08-2012, 22:21:15   -   RE: [B18c6] Bougie blanche setup inside
le seul moment ou ton ECU corrige c est a faible charge,quand tu es en cloosed loop!
a pleine charge,c est uniquement les tables de la cartos qui agissent Wink
et en general,l ecu arrive a corriger genre a +ou- 30% et si malgré ca,il arrive pas a revenir a un AFR de 14.7 , tu as un code erreur Wink
enfin,sur les autos recentes,c est ca,mais je pense que c est pareil chez vous!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-08-2012, 08:58:14   -   RE: [B18c6] Bougie blanche setup inside
(26-08-2012, 22:21:15)benR a écrit : le seul moment ou ton ECU corrige c est a faible charge,quand tu es en cloosed loop!
ça je savais Wink
(26-08-2012, 22:21:15)benR a écrit : et en general,l ecu arrive a corriger genre a +ou- 30% et si malgré ca,il arrive pas a revenir a un AFR de 14.7 , tu as un code erreur Wink
Ok ! Je voyais ça plus dans les 10%.
(Modification du message : 27-08-2012, 08:58:33 par nico1131.)
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 7 164 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 938 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 997 22-08-2012, 19:57:48
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 072 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 528 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 435 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 707 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [CRX ED9] Conseils setup barres anti-rapprochement et freins Miky9560 46 15 760 08-03-2012, 19:55:36
Dernier message: salex57
  [Ek] Setup coilover Anbantoine64 7 1 634 10-02-2012, 07:44:58
Dernier message: timal45
  [EK4]bruit (cloc cloc) suite a nouveau setup chassis Teuj 22 5 259 01-12-2011, 10:44:29
