Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:25:20
[B18C4] pompe à huile
johbri Hors ligne Junior Member *
10-11-2012, 15:38:31 #1
voila, j'ai u un pti souci avec ma pompe a huile, moteur meme pas 100000km
un matin je demarre, le voyant d'huile reste allumé longtemps (3/4minute), autant vous dire que je ne roule pas tant que le voyant ne s'eteint pas.
je rentre donc la voiture dans le garage. j'eteint et redemarre, le voyant s'eteint normalement. mais dans le doute, je laisse la voiture et ne la prend pas
le soir je ressai et op, rebelotte...meme problème, je fait quelque vérification et je m'aperçoi que le niveau d'huile ne bouge pas temps que le voyant d'huile reste allumé.
je fai ma vidange (10w40, comme d'hab) et c'est pareil
je demonte, carter d'huile, crepine (pas boucher)
je pense que la pompe est HS mais je me trompe peutetre (pourquoi elle aspirerai l'huile a chaud, mais pas a froid)
besoin d'avi, conseil...
merci d'avance
Modification du message : 10-11-2012, 23:00:12 par johbri.
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-11-2012, 21:28:53 #2
L'équipe de modération
10-11-2012, 23:58:07 #3
pas un seul mécano pour m'aider???
12-11-2012, 19:54:26 #4
personne pour un probleme dans ce genre?
16-11-2012, 19:28:37 #5
ca intérresse personne????
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
19-11-2012, 12:15:16 #6
Capteur mort?
Je voie pas pourquoi la pompe marcherai pas surtout a froid.
esque tu as de l'huile qui arrive a la culasse? (ouvre le bouchon moteur allumer ça doit gicler)
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
20-11-2012, 19:42:31 #7
a enfin, lol
j'ai de l'huile qui arrive une fois que le voyant s'éteint, pas avant...
Sujets : 47
20-11-2012, 20:34:19 #8
c est chaud crepine boucher peut etre mais par quoi???
[Image: rrr10.png]
21-11-2012, 01:06:06 #9
la crépine est ok, je l'ai démonté.
Sujets : 47
21-11-2012, 09:23:37 #10
ton huile serai pas cuite?
[Image: rrr10.png]
23-11-2012, 15:44:46 #11
ba l'huile avai a peine 8000km, jai fai ma vidange et c'est pareil.
VinceGT-R Hors ligne Active Member ***
civic vti EG6
23-11-2012, 19:37:31 #12
En touts cas moi je te conseillerai de pas démarrer ton moulin sans avoir résolu le probléme, tu va le flinguer et rapidos sinon Neutral
si a chaud tu n'a plus de soucis c'est peut etre parcque ton huile en chauffant est plus fluide non ? donc la pompe "force" moins en quelques sorte
peut etre que tu peux tenter avec une huile genre 5W40 ou dans le genre mais moi je serai toi je me preparerai a devoir remplacer la pompe...
C'est toujours moins couteux qu'un bloc neuf Confused
