[itr b18c6] Conceil pompe a huile
frappadingue Hors ligne
28-09-2011, 23:34:34   -   [itr b18c6] Conceil pompe a huile
Salut les gens ,
j'ai un petit conseil a vous demandez ...
Voila ma futur config de mon bas moteur : bielles eagles , piston cp , coussinets ACL race series .
Je voulais savoir si quelqu'un pourrais me guidé a propos de la pompe a huile ??
Quelle marque , quelle debit et sur quelle site trouver ...
Au passage je n'arrive pas a trouvé de site ou il vendrais des paliers de bielles renforcé dc si quelqu'un connait ..
Merci @ +++
The power of dreams
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
29-09-2011, 04:58:02   -   Re: [itr b18c6] Conceil pompe a huile
frappadingue a écrit :Salut les gens ,
Merci @ +++
bah.. une honda, que tu trouvera chez honda....
pour les paliers, regarde chez erl.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
29-09-2011, 22:48:34   -
ok ok , merci et pour la pompe a huile tu as une idée ??
The power of dreams
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-09-2011, 07:35:54   -
frappadingue a écrit :ok ok , merci et pour la pompe a huile tu as une idée ??
il t'a répondu, chez honda...
après si tu fais une prépa tu peux voir du côté de chez Spoon, toda, endyn ... mais je connais pas les caractéristiques de chacunes....
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
30-09-2011, 17:30:04   -
Même avec de grosses prépas, pour être à cour de pression avec une pompe oem, il faut déjà en vouloir.. (avec de la bonne huile bien sûr..)
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
30-09-2011, 20:19:42   -
Si tu veut j ai une pompe a huile toda neuve si tu veut c est juste la partie compresseur autre matière que l origine et augmente le début par contre faut faire usiner ta pompe pour la rentrer sa vaut 300€ hors douane si tu es intéresser on passe par MP je la laisse a un très bon prix
30-09-2011, 23:44:19   -
okok merci de vos rep les gars Wink
The power of dreams
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 294 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [B18C4] pompe à huile johbri 11 3 822 23-11-2012, 19:37:31
Dernier message: VinceGT-R
  [B18C6] Cherche qqun pour un HX4 Mugen boitier ITR EG2_Style 1 2 860 07-09-2012, 06:20:36
Dernier message: mijy_
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 040 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 296 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [eg]pompe direction assister itr sur eg? SIRO 1 1 353 27-04-2011, 11:29:11
Dernier message: spirox
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 588 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [B16A1] Pompe à huile renforcée Scape 4 2 405 09-03-2009, 01:30:05
Dernier message: speedyo
  [B18C6] Grosse conso huile - avis ? Alex37 17 5 350 31-10-2008, 20:37:59
Dernier message: Alex37
  [ITR] Que vaut un b18c6 Wesh 8 2 083 07-10-2008, 18:52:48
Dernier message: Wesh
