[B18C4] température d'huile ?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
18-09-2009, 13:59:49   -   [B18C4] température d'huile ?
Bonjour, je viens de tester mon installation des mano+sondes t° et P d'huile et les résultats me paraissent bizarres; Les sondes sont sur une plaque sandwitch.
En conduite hyper cool genre 110 en 5ème: 100°
Autoroute à 130: 110°
Arsouille sur ptite routes: 120°
c'est pas un peu beaucoup tout ça? Manomètre optimiste ou moteur mal refroidi? Confused
Merci.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
18-09-2009, 14:10:24   -
quand tu attendras 150° tu pourras t'inquieter !
ces valeurs sont normales
cetv Hors ligne
18-09-2009, 14:17:58   -
Pour moi c'est beaucoup, mais j'ai les mêmes (voir un poil plus) sur mon b16.
Il m'est fréquent d'arriver à 130° pendant les arsouilles voir 145° sur circuit.
Shikamaru Hors ligne
18-09-2009, 15:05:32   -
J'ai pas encore de manos, mais je pense que tes températures sont "normales", vu que le B18C4 n'a pas d'échangeur eau/huile. Cry
J'ai nettoyé mon filtre Spoon et le tuyau d'admission était rempli d'huile au niveau de "l'accordéon" côté boite à air!
Life is what you make it..
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
18-09-2009, 15:41:46   -
Shikamaru a écrit :J'ai nettoyé mon filtre Spoon et le tuyau d'admission était rempli d'huile au niveau de "l'accordéon" côté boite à air!
et concrètement, ça veut dire quoi ? que le moteur refoule de l'huile par l'entrée d'air ? ça m'a l'air pas top ça, non ?
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
18-09-2009, 15:42:58   -
ça veut dire que l'huile chauffe trop et qu'elle pars en vapeur d'huile oui Confused
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
18-09-2009, 16:05:12   -
de l'huile au niveau de l'admission est svt signe d'une segmentation usée... à surveiller
@RA272: pas de soucis à te faire.
l'instrumentation en tempé d'huile c pas mal pour faire durer la mécanique avant de partir en arsouille (cool jusqu'à 80-90°c... après GAZ)
Powered by Honda Civic white [Ek4]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
18-09-2009, 16:17:03   -
merci les gars pour vos réponses, je vais partir avec ça comme valeurs "normales" et je me fixerai une limite à 140 (je crois que l'aiguille clignote à partir de là).
Ta segmentation est neuve non?
En revanche, avais-tu fais contrôler les guides de soupapes?
Il va falloir investir dans un oil catch can....
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-09-2009, 16:33:00   -
Pour les température d'huile moi en roulant cool avec le c4 je monte pas au dessus de 90°, si je tape dedans je montea 110° mais pas plus.
18-09-2009, 18:31:28   -
RA272 a écrit :merci les gars pour vos réponses, je vais partir avec ça comme valeurs "normales" et je me fixerai une limite à 140 (je crois que l'aiguille clignote à partir de là).
Oui, tout est neuf, pour les guides soupapes jute les joints ont été changés. Je pense juste que ça chauffe un peu trop LOL
Le oil catch can je l'ai, plus qu'a le monter :roll:
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
18-09-2009, 20:36:36   -
Se sont des vapeurs d'huile, d'ailleurs la durite qui se branche sur le conduit d'admission après le filtre, est là pour ça...recupérer les vapeurs d'huile.. Confused
[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
Clem1 Hors ligne
18-09-2009, 20:48:58   -
Salut, c'est pas trop comparable pour moi (D14 inside), mais bon les températures doivent être similaires.
En roulant cool: 85-95°C (selon la température ambiante)
En tirant un peu dedans: 100-105°C
En envoyant sur l'autoroute (170-180 en 5° pendant 10-15 minutes pied au fond): 120°C
Partant du principe que le moteur est quand même un peu plus sportif et que le compartiment moteur doit être un peu plus plein, moins d'air peut circuler autour du moteur et aider légèrement au refroidissement.
cetv Hors ligne
18-09-2009, 23:43:51   -
Je viens de regarder les températures ce soir (<20° extérieur), je ne suis pas monté au dessus de 120° en roulant assez soutenu.
Donc mes températures d'huile annoncées en haut sont a remettre dans un contexte de températures extérieures assez élevées.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-09-2009, 10:35:20   -
Shikamaru a écrit :J'ai pas encore de manos, mais je pense que tes températures sont "normales", vu que le B18C4 n'a pas d'échangeur eau/huile. Cry
Tu vas bien t'amuser les jour ou tu vas en mettre si comme moi tu n'as pas une sonde de pression électronique LOL
Critère décisif sur le b18c4 si tu n'as pas encore acheté de manos. Wink
  [B18C4] pompe à huile johbri 11 3 742 23-11-2012, 19:37:31
Dernier message: VinceGT-R
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 868 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [dc2]temperature d'huile qui monte sur integra zampay 51 11 713 19-02-2011, 02:11:49
Dernier message: zampay
  [EK3] Voyant d'huile s'allume puis s'éteint à température vince059 16 8 394 18-02-2011, 16:44:35
Dernier message: power-of-dreams
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 277 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [B18C4] Fuite d'huile joint de culasse BESOIN D'AIDE NiKo1985 10 6 608 08-06-2010, 09:00:13
Dernier message: NiKo1985
  [B16A2] Sonde pression et température d'huile. yQnnou 4 3 394 02-05-2010, 11:18:56
Dernier message: yQnnou
  [B18C4] Help radia d'huile RA272 7 3 629 23-02-2010, 00:49:03
Dernier message: RA272
  Montage Mano température et pression d'huile mich 40 9 705 26-07-2005, 21:06:50
Dernier message: folken
  prix d'un montage de mano temperature d'huile pour ITR ? integra_802 42 5 956 20-05-2005, 19:20:52
Dernier message: Ryuji
