[B16A2] Sonde pression et température d'huile.
yQnnou Hors ligne
30-04-2010, 07:22:03   -   [B16A2] Sonde pression et température d'huile.
Salut a tous,
Je vous expose mon petit problème.
Sur ma civic, j'ai une plaque sandwich avec 2 sonde (température et pression). Le jours d'achat, tout fonctionné parfaitement et du jour au lendemain, plus de pression d'huile. Je regard sous le capot, je vois un fil de masse mal mis, je le remet et la... plus de température d'huile Neutral.
Hier j'ai décidé de tout refaire marché, je vais sous la voiture, je vois les 2 sondes et je remarque qu'une des 2 a 2 sortie électrique (GWK et S) et l'autre qu'une seul.
Je cable généreusement les 2 sondes puis je teste l'effet qu'on les fils sur les manos. Le cable de masse permet de baissé la sonde de pression a 0 mais elle n'affiche pas la pression... Avec le meme cable (toujours la masse) si je le met sur le fil de la sonde de température, l'aiguille monte a fond mais n'affiche pas la température...
En gros je solicite votre aide, je suis resté 3h sous la voiture a testé tout ce que j'avais en tete sans que sa marche.
J'ai utilisé la fonction recherche de gogle et de jpcar, aucune des infos n'a pu répondre correctement a ma question.
Comment fait on pour que sa mache... ?
Merci d'avance.
yQnnou Hors ligne
30-04-2010, 18:06:02   -
Pas d idée ? Sa pourrait servir au futur. acquéreur
yQnnou Hors ligne
01-05-2010, 14:24:19   -
Sur toute les personnes qui passent sur ce forum, pas un est capable de répondre a ma question ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-05-2010, 23:31:43   -
donc tu dis que ça marchait bien au début, puis un problème de masse puis plus rien ...
vérifie bien ton câblage et masse et si toujours pas bon, ton mano ou ta sonde ce sont envoyés en l'air...
après à distance pas évident de dire ... Wink
yQnnou Hors ligne
02-05-2010, 11:18:56   -
Merci, je vais faire des testes de mon coté. Je t'ai envoyé un mp.
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 967 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 791 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 154 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 248 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 482 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 597 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 771 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 515 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 996 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 438 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
