[B18C4] Help radia d'huile
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
20-02-2010, 15:49:22   -   [B18C4] Help radia d'huile
Donc il me faut un radia d'huile car elle dépasse 140° lors des sessions circuit, mais chez moi l'hiver est rude, doncil faut un thermostat.
Le hic c'est que je n'ai pas de dégagement autour du filtre à huile:
[Image: plaquesandwitch003.jpg]
Et la plaque thermostatique (mocal) est donc trop encombrante avec ses raccords:
[Image: dscf0017m.jpg]
j'ai pensé faire un montage avec un kit de relocalisation du filtre à huile...comme ça:
[Image: dscf0016.jpg]
Ca vous parrait correct ou pas?...si quelqu'un a une suggestion, une idée constructive, je suis preneur!! Wink
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-02-2010, 12:36:16   -
tu peux essayer avec un radia d'huile d'origine de B16 ou de b18c6, ca vas monter quand meme mais moins
Mécanique HONDA
bob_bipbip Hors ligne
ek4
22-02-2010, 14:32:45   -
perso, je voi pas ou les probleme :P
ca reste de la plomberie au final Big Grin
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
22-02-2010, 14:40:52   -
Coubi a écrit :tu peux essayer avec un radia d'huile d'origine de B16 ou de b18c6, ca vas monter quand meme mais moins
C'est l'échangeur eau-huile dont tu parles? C'est dur à trouver, insuffisant en usage circuit et il faut sortir le moteur pour l'installer je pense.
Bop Bip Bip, le soucis c'est que c'est un peu comme de mettre 2 plaques sandwich, j'ai deux boulons adaptateurs M20x1.5 l'un sur l'autre...et rien pour assurer leur étanchéité l'un par rapport à l'autre. je sais pas si c'est risqué ou pas.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-02-2010, 14:54:34   -
Non pas besoin, il y a une vis à serreur du maintient l'échangeur sur le bloc, c'est tout Wink
et c'est toujours un plus...
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
22-02-2010, 15:04:31   -
ca passe pas, le tuyau métallique au dessus du filtre est différent (plus bas c'est bien là le problème). Confused
[Image: l_704adb62ef0a4146adb354cfa927f4a1.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-02-2010, 23:41:25   -
tu peux toujours le mettre pour faire de l'épaisseur et du coup faire de la place pour ton systeme
Mécanique HONDA
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-02-2010, 00:49:03   -
Moué, mais je dispose déja d'un relocalisateur et d'une plaque thermostatique, je voulais juste savoir si il y a un inconvéniant à les coupler. Wink
  [B18] Radia d'huile et manomètres ? RaeKown 122 31 661 06-10-2013, 16:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [B18C4] pompe à huile johbri 11 3 777 23-11-2012, 19:37:31
Dernier message: VinceGT-R
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 440 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 891 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 954 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [B18C4] Fuite d'huile joint de culasse BESOIN D'AIDE NiKo1985 10 6 656 08-06-2010, 09:00:13
Dernier message: NiKo1985
  [Toutes] Intéret des bouchons de radia aftermarket GC106XT 18 4 216 06-02-2010, 14:40:07
Dernier message: BOUBED7
  [toute] pose radia d'huile ? civic-benji 2 1 590 14-12-2009, 13:14:36
Dernier message: civic-benji
  [B18C4] température d'huile ? RA272 13 3 307 19-09-2009, 10:35:20
Dernier message: RA272
  Prise d'aire devant radia? ee8 01 5 1 090 26-06-2007, 15:12:29
Dernier message: Camtôa
