[toute] pose radia d'huile ?
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
14-12-2009, 13:03:59   -   [toute] pose radia d'huile ?
voila mon souci sur se kit de radia
[Image: IMGP3993.jpg]
voici le shema
[Image: radia.jpg]
voila d'apres la notice que j'ai il faut mettre la plaque sur le bloc y a IN ET OUT et au deporteur on a aussi IN ET OUT
donc sur le sheme il me dit de mettre le OUT moteur en IN deporteur
et IN moteur en OUT deporteur deja savoir se que vous pensez de se montage et ensuite pour le radia je le met sur le OUT filtre a huile ? (deporteur )
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
14-12-2009, 13:13:22   -
A part si tu deporteur est thermostatique, pense tu vraiment qui a une incidence si tu met ton radia d'huile sur ton in ou ton out?
URSS expat
Sujets : 40
14-12-2009, 13:14:36   -
je pensai plus par rapoort a la filtration des fluide
si je le met avant le filtre ou apres sa gene pas ?
sti7 driver!
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 114 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 744 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 230 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 078 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [B18] Radia d'huile et manomètres ? RaeKown 122 31 372 06-10-2013, 16:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 920 26-06-2013, 07:53:23
  [Honda ej8] pose d un collecteur d16a9 compatible ? BabaHonda 6 3 087 08-04-2013, 09:04:42
Dernier message: BabaHonda
  [CRX] Pose du kit Mugen Pro.2 Jdm_powaa 22 9 755 06-03-2013, 14:49:43
Dernier message: guiltou-crx
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 924 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 413 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
