Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 10:04:42
[toute] pose radia d'huile ?
civic-benji Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
14-12-2009, 13:03:59 #1
voila mon souci sur se kit de radia
[Image: IMGP3993.jpg]
voici le shema
[Image: radia.jpg]
voila d'apres la notice que j'ai il faut mettre la plaque sur le bloc y a IN ET OUT et au deporteur on a aussi IN ET OUT
donc sur le sheme il me dit de mettre le OUT moteur en IN deporteur
et IN moteur en OUT deporteur deja savoir se que vous pensez de se montage et ensuite pour le radia je le met sur le OUT filtre a huile ? (deporteur )
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
14-12-2009, 13:13:22 #2
A part si tu deporteur est thermostatique, pense tu vraiment qui a une incidence si tu met ton radia d'huile sur ton in ou ton out?
URSS expat
Sujets : 40
14-12-2009, 13:14:36 #3
je pensai plus par rapoort a la filtration des fluide
si je le met avant le filtre ou apres sa gene pas ?
sti7 driver!
