[B18C4] Fuite d'huile joint de culasse BESOIN D'AIDE
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
07-06-2010, 19:54:24   -   [B18C4] Fuite d'huile joint de culasse BESOIN D'AIDE
Salut!
Je poste car j'ai un soucis, une importante fuite d'huile qui a l'air de venir du joint de culasse sur mon B18C4 (110000Km).
Je cherche à situer précisément le problème. Est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer où sont situés les passages d'huile du bloc à la culasse au niveau du plan de joint?? Je ne trouve rien de précis dans le workshop à ce sujet...
Je précise que le moteur n'a subit aucun mauvais traitement, pas la moindre surchauffe, il n'y a aucune fumée à l'échappement, pas de fuite au joint de solénoïde de Vtec, et ça faisait environ 1000km que le moteur tournait dans mon auto sans le moindre soucis...
Quelqu'un a-t-il déjà vu ou entendu parler de ce genre de problème sur un bloc Honda?
Un joint de culasse peut casser comme ça subitement au niveau d'un passage d'huile? Je suis mécanicien et je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir ça!
Je suis très étonné d'avoir ce genre de problème avec ce bloc là, surtout à ce kilométrage!! Shock
Je mets quelques photos pour aider à situer le problème
[Image: gsc0005.th.jpg]
[Image: gsc0003.th.jpg]
[Image: gsc0002.th.jpg]
[Image: gsc0001.th.jpg]
En espérant que quelqu'un pourra m'aider à situer le problème car changer le joint de culasse c'est pas du tout un soucis pour moi mais je voudrais connaître les causes possibles de cet incident, je ne voudrais pas que ça se reproduise!
Merci d'avance!
civicman Hors ligne
07-06-2010, 20:25:14   -
C'est la 1ere fois que je vois ce problème .
Question c.. ca vient pas du joint de vtec qui fuit grave ?? (déja vu )
A tu une consomation pas normal d'huile ??
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
07-06-2010, 20:25:48   -
Cause possible joint de culasse fragile.
D'après le peuple Honda c'est bien une maladie et elle s'y passe toutes..
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=157316
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
07-06-2010, 20:43:21   -
tris67 a écrit :Cause possible joint de culasse fragile.
Lol "Le peuple Honda"!! J'en avais jamais entendu parler non plus et j'ai pas mal de potes en Honda qui n'ont jamais eu ce soucis non plus...
En tout cas merci pour ta réponse, ça me rassure, c'est bénin, j'avais peur d'une fissure dans le bloc ou la culasse Confused
Bref, j'aimerais surtout savoir si je dois rectifier le plan de joint de ma culasse. Si c'est un défaut de joint, logiquement c'est pas nécessaire! Mais si c'est un défaut de la culasse, là ça sera nécessaire!
Quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet?
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
07-06-2010, 20:57:44   -
Perso moi je les rectifié , mais t'es pas obligé Wink .
Mais fais le c'est mieux Wink
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
07-06-2010, 21:08:33   -
tris67 a écrit :Perso moi je les rectifié , mais t'es pas obligé Wink .
Ça me permettra de toucher légèrement au RV par la même occasion! :roll:
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-06-2010, 21:12:10   -
Est ce que tu as possibilite de prendre des photos du dessus du couvre culasse s il te plait, pres du distributeur plus particulierement, car la ou ca fuit cela peut venir
1. joint de cache culbuteur
2. joint de solenoide vtec
3. joint de distributeur
Tres peu probable que le joint de culasse soit en cause Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
07-06-2010, 21:43:29   -
Sur les D16, ça fuit souvent à cet endroit là...mais sur un B18C4, jamais vu ça.
Comme déja suggéré, as tu controlé le joint de cache culbu (notament entre les 2 arbres à cames, là ou il faut mettre du joint)?
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Froggyvti Hors ligne
07-06-2010, 22:25:41   -
Ca coule de la solénoïde ou pas??
Si c'est de la culasse, démonte et aplanit la, avec du bol c'est ca. et tu devra changer tout le kit de joint
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
07-06-2010, 22:55:33   -
Je post pour suivre...
et aussi parce que c'est moi qui a son auto depuis 1 semaine.
Je regarde ça de plus prêt demain et je vais voir pour trouver le temps de prendre les compressions cette semaine.
En attendant Niko, je ne bouge plus ton auto, sait-on jamais Wink
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
08-06-2010, 09:00:13   -
TanK_(le_vrai) a écrit :Je post pour suivre...
Merci mon coupain! Vous allez vous en sortir toi et la miss avec seulement la Mazda? Tu récupères quand ta Ninja?
A priori, il n'y a aucune fuite au niveau du solénoïde de Vtec, concernant l'allumeur et le joint de cache soupapes, je ne peux pas dire car je n'ai pas l'auto sous les yeux.
Comme l'a dit Tank, c'est lui qui a ma voiture en ce moment (moi je ne peux pas la conduire, je suis bloqué chez moi avec une jambe en vrac suite à un accident de moto il y a 2 semaines...)
Je m'en remets à toi pour vérifier ça mon Tankounet! Big Grin
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 940 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 118 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 202 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [B18C4] pompe à huile johbri 11 3 777 23-11-2012, 19:37:31
Dernier message: VinceGT-R
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 564 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 138 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 393 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 219 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 821 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 068 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
