[EJ2]163k km => joint de culasse...
TheChosenOne Hors ligne
25-04-2012, 09:41:36   -   [EJ2]163k km => joint de culasse...
Après 7000 bornes et un entretien quasi princier, bonne surprise de mon D15B7 ... fumée blanche blanche au pot, vibration venant du moteur, mais pas de mayo nulle part.
Je suis bon pour un joint de culasse je pense...
Je suis dans le 62 près de Lens, auriez vous un conseil pour un garage qui assure et qui connait la bête ?
Peut etre une vérif de la culasse serait deja bien pour commencer, j'ai entendu que parfois le soucis ne venait pas du joint.
Voila merci à vous ^^
fouliz Hors ligne
25-04-2012, 11:25:52   -
Salut , Tu est dans le nord , si tu est pas trop loin du Hare et Caen tu pourrais allez chez Type Max directement , tu est sur un bon garage et qui connais bien nos Hondas Smile .
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
25-04-2012, 11:28:47   -
Avec un lot de fumée blanche il faut rarement s'attendre à autre chose.
Avant toute chose mesure tes compressions aux cylindres, ca prends pas de temps et tu n'as rien a démonter à part les bougies.
Tu verras de suite si tu as de la compression.
Après ça il faut savoir si il n'y a que le joint de culasse. Si le moteur a bien chauffé et si t'as pas de bol la culasse peut ne plus être dans les cotes et irattrapable. Si tu ne lui as pas laissé le temps de chauffer, tu devras compter une pochette de joints moteur et une rectif' de culasse.
C'est très facile a travailler sur ce moteur, n'importe quel mécanicien compétent sera donc en mesure de le faire Wink
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
25-04-2012, 12:01:20   -
Okay
C'est génant de la déplacer ... plateau itou = dépenses supp (fouliz)
Comme le dit madmax616, n'importe quel mécano n'aura pas de soucis.. je vais aller chez mon habituel qui se débrouille bien alors.
Merci Smile
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
25-04-2012, 13:04:58   -
Yop , j suis pas trés loin de chez toi , on peut deja regardé ça. Tu consommes de l eau ?
25-04-2012, 13:53:40   -
Oui PK pas, mais je crois que mon père voyais le garage aujourd'hui, puisque je bosse a Lille !
25-04-2012, 14:17:49   -
babahonda au fait, pour les cardans, sorry encore...
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
25-04-2012, 21:40:28   -
Lino159 a écrit :babahonda au fait, pour les cardans, sorry encore...
a c toi LOL
ludo24 Hors ligne
honda civic ej2
17 - Charente-Maritime France
25-04-2012, 22:12:44   -
baba je te tien au jus pour les support car je c pas tro ce que je v remonter comme meca finalement
plusieur propo
[Image: azerm2reduithauteur.jpg]
GARAGE BL RACING
mecanique et carrosserie
reparation et pose de kit en fibre
restauration corrosion a l origine sur mesure ex: aile ar
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
25-04-2012, 22:19:18   -
ludo24 a écrit :baba je te tien au jus pour les support car je c pas tro ce que je v remonter comme meca finalement
plusieur propo
no sushi LOL
ludo24 Hors ligne
honda civic ej2
25-04-2012, 22:28:12   -
je pense pas tro a un joint de culasse sur son d15 il parle pas de surchauffe juste k el tourne sur 3 pate avec de la fumé si pas de surchauffe je penche plus sur un souci d allumage
GARAGE BL RACING
26-04-2012, 13:50:24   -
si si surchauffe bonhome, mais yavai de l'eau comme y faut !
26-04-2012, 13:51:18   -
mais sérieux tu verrais mon cahier d'entretien depuis que je l'ai ... c'est juste décevant pour le coeur que j'y ai mis (et les sous xD )
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 996 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 166 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 4 049 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 241 16-01-2013, 22:06:24
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 630 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 843 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 196 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 090 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 449 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 602 28-01-2012, 19:40:00
