Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 22:01:30
[B18] Fuite d'huile
Takaïgo Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
17-03-2012, 19:03:11 #1
Yop à tous!
Voilà le problème,mon B18 pisse de l'huile.
Coté distribution.Photo pour illustrer:
[Image: fuiteh.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Ca dégouline bien hein? Shock
Est-ce que ça pourrait venir de derrière le cache distri la partie qui est en contact avec le bloc?
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
17-03-2012, 19:05:33 #2
Plutôt des coins du cache culbut si remonté sans pâte (à joint)!
Sujets : 29
17-03-2012, 19:10:48 #3
Cache culbu repeint et remonté avec joint neuf et pate a joint aux angles donc ça peut pas venir de là,ça se verrait bien mieux que là!
minirock Hors ligne Active Member ***
42 - Loire France
Réputation : 17
17-03-2012, 19:14:08 #4
joint spy d'aac? demonte le cache distri et tu verras.
Sujets : 29
17-03-2012, 19:23:50 #5
Pensez vous qu'il soit possible que cela vienne du joint de carter d'huile.
Je pense qu'en roulant ça part dans la poulie de vilo qui en tournant me crépit d'huile chaude tout le passage de roue,la jante,étrier,disques....
An niveau des joints de poulies d'AAC,ça doit etre sec de chez sec?
