[b16] demontage de pompe a huile
lolo29 Hors ligne
28-07-2008, 21:29:40   -   [b16] demontage de pompe a huile
salut a tous,
j'ai un probleme de pompe a huile sur mon crx vtec,
et je voulais savoir si elles sont demontable sans enlever le vilbrequin...en clair le bloc sur la voiture.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
28-07-2008, 22:03:35   -   Re: [b16] demontage de pompe a huile
lolo29 a écrit :salut a tous,
pas pratique, mais possible.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
lolo29 Hors ligne
28-07-2008, 22:14:30   -
ok,je dispose d'un pont au boulot,je vais recuperer celle de mon ancien moteur,comme ça je vais savoir ce qu'il faut demonter...
civic_16Turbal Hors ligne
29-07-2008, 12:09:56   -
si tu descends un peu le moteur, ça doit pas être trop chiant.
Mis à par ce qui est distri, ya presque rien à enlever, carter crépine et puis les boulons de la pompe.
lolo29 Hors ligne
29-07-2008, 13:04:38   -
cool,j'avait peur de devoir demonter tout l'equipage mobile...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
29-07-2008, 14:19:01   -
non ça se fait assez facilement, je l'ai fait y a moins d'un mois.
J'ai meme pas descendu le moteur, j'ai virer la roue conducteur pour y voir quelque chose.
Par contre j'ai une fosse ça aide, si ta un pont tu le fait sans soucis.
URSS expat
lolo29 Hors ligne
29-07-2008, 20:28:58   -
merci pour les renseignements,je vien de deposer celle qui etait sur mon ancien bloc,et je ne pense pas que se sera la mer a boire pour la changer bloc en place...
plus qu'a commander le joint de vilo Wink
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 749 01-05-2024, 12:37:54
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 884 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 244 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 238 06-10-2013, 16:33:03
  [B18C4] pompe à huile johbri 11 3 777 23-11-2012, 19:37:31
Dernier message: VinceGT-R
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 071 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [itr b18c6] Conceil pompe a huile frappadingue 6 2 825 30-09-2011, 23:44:19
Dernier message: frappadingue
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 552 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [B16 prépa HC]: Bouffe de l'huile au rodage ludoracingteam 29 8 320 07-11-2010, 10:29:12
Dernier message: ludoracingteam
  [B16] pas de pression d huile B18 13 4 398 04-11-2010, 12:43:52
Dernier message: sapporo13
