[ed9]quel pas pour le vm???
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
29-07-2008, 16:12:03   -   [ed9]quel pas pour le vm???
slt
je suis en train de démonte mon vm sur mon d16a9 mais je ne sais pas si c'est un pas a droite ou a gauche vu que c'est très dure j'ose pas forcé et aussi le couple de serrage merci Sad si quelqu'un peu m'aider merci
civic_16Turbal Hors ligne
29-07-2008, 18:18:45   -
sens de serrage normal, en revanche le couple est assez costaud, faut bien bloquer le VM, et une bonne rallonge.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
29-07-2008, 19:13:53   -
ok merci j'avais trop peur de foirer une tête de vis donc j'ai préféré demander LOL c'est bon je les eux au petard fiou...par contre j'espere que j'ai serré assez fort Confused
Clem1 Hors ligne
29-07-2008, 19:23:34   -
Salut, faut serrer au couple constructeur Wink
Et faut changer la vis quand tu forces comme ça dessus.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
29-07-2008, 19:25:38   -
Clem1 a écrit :Salut, faut serrer au couple constructeur Wink
j'ai pas pas forcé dessus j'ai pas osé avec le petard c'est venu tout seul...par contre si tu as les donnés du couple de serrage constructeur je veux bien Big Grin
Clem1 Hors ligne
29-07-2008, 19:33:24   -
J'ai pas le workshop pour ED9, mais ça doit bien être dedans. Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
29-07-2008, 20:24:12   -
Clem1 a écrit :J'ai pas le workshop pour ED9, mais ça doit bien être dedans. Wink
moi je les mais je ne les pas trouvé Confused
Clem1 Hors ligne
29-07-2008, 20:41:21   -
Bon j'ai trouvé, si tu l'as en français, c'est dans la section 7 - Transmission (sinon Transaxle) et ensuite dans Embrayage (Clutch) et enfin Volant moteur et roulement (Flywheel and Flywheel Bearing).
C'est écrit normalement Wink
Le couple est 120Nm, 87lb-ft ou 12m.kg.
[Image: volantmoteurmf8.jpg]
L'idéal étant de serrer en plusieurs étapes, une fois à 40Nm, une fois à 80 une fois à 100 et une fois à 120, ou comme tu veux, mais pas à 120Nm directement quoi Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
29-07-2008, 21:30:42   -
Clem1 a écrit :Bon j'ai trouvé, si tu l'as en français, c'est dans la section 7 - Transmission (sinon Transaxle) et ensuite dans Embrayage (Clutch) et enfin Volant moteur et roulement (Flywheel and Flywheel Bearing).
tes un chef mec merci Wink
Clem1 Hors ligne
29-07-2008, 21:59:33   -
De rien Wink
C'est normal, j'aimerai qu'on fasse de même quand j'ai un soucy ^^
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
29-07-2008, 22:00:39   -
Clem1 a écrit :De rien Wink
Yes
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 902 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 477 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [D séries] quel RV, quel AAC ? gineto 23 8 574 24-09-2010, 01:26:30
Dernier message: faburisu
  [EG4] fils autoradio, quel couleur pour quel fonction?? vroomdams 21 25 805 09-06-2010, 17:32:46
Dernier message: vroomdams
  [EK4]. Quel silencieux pas trop bruyant pour 200euros ? bitikoto 14 6 927 13-09-2008, 03:00:41
Dernier message: bitikoto
  quel kit gros frein pour ed9?? hagakure 2 1 177 20-02-2008, 19:25:36
Dernier message: hagakure
  Quel plaquettes et disques pour mon ED9 marpi 5 1 421 27-02-2007, 21:40:04
Dernier message: marpi
  question con:quel couple de serrage pour les roue sur ed9 v tec 6 1 975 18-06-2006, 15:25:48
Dernier message: crxyann
  2500€ de budjet pour mon Ed9. Quel prépa moteur choisir?? gto onizuka 30 4 534 19-09-2005, 21:01:44
Dernier message: biloud
  quel kit de freinage pas cher et performant pour ed9 CRX FOR EVER 6 1 256 04-08-2005, 11:02:05
Dernier message: nico42
