[EG4] fils autoradio, quel couleur pour quel fonction??
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
07-06-2010, 22:03:46   -   [EG4] fils autoradio, quel couleur pour quel fonction??
Bonjour a tous
Je dois monter un autoradio dans une EG4
Le soucis qui se pose c'est que je tombe sur sa:
[Image: img5563w.jpg]
donc la question est...:
Quel couleur pour quel "fonction"??
L'alim?
La masse?
Les HP??
etc...
Merci de vos réponses Wink
TA60 & BB9
Froggyvti Hors ligne
07-06-2010, 22:20:13   -
http://users.clubcivicquebec.com/froggy/...20Wire.pdf
http://wiki.clubcivicquebec.com/index.php?title=Radio
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-06-2010, 22:24:00   -
Nickel, merci Froggyvti Wink
Reste a trouver la correspondance sur mon poste maintenant
TA60 & BB9
07-06-2010, 22:28:15   -
c'est standard les prises EURO.
celui a 8 c'est les HP, et ensuite t'as:
Rouge (+ avec clé)
Orange (+12v)
Noir (masse)
Bleu (remote)
[Image: ConnecteurRadio20.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-06-2010, 22:43:45   -
Je vais installer sa et je te redis quoi Wink
Merci bien pour les infos mec Wink
TA60 & BB9
07-06-2010, 22:46:56   -
Le Wiki du CCQ est une mine d'or pour les infos Honda
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-06-2010, 23:24:23   -
[Image: multimetre-numerique-a-n-c-a-5220g-chauv...459895.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-06-2010, 23:51:40   -
Bon sa ne va pas Neutral Neutral
Tout branche comme il faut, le poste prend les CD mais ne s'allume pas Confused Confused rien a la façade, aucun contrôle etc...
What is the problem??
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-06-2010, 23:55:36   -
vroomdams a écrit :Tout branche comme il faut, le poste prend les CD mais ne s'allume pas Confused Confused rien a la façade, aucun contrôle etc...
Poste HS...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-06-2010, 23:57:35   -
j'ai essayé avec 2 postes dont un neuf et pareil Confused Confused Confused
TA60 & BB9
pandax Hors ligne
08-06-2010, 00:09:15   -
1337CRX a écrit :[Image: multimetre-numerique-a-n-c-a-5220g-chauv...459895.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-06-2010, 00:13:39   -
J'ai un pote électricien auto qui passe demain me filer un coup de main
Moi si y'a pas de graisse je suis perdu LOL LOL
Je vous retiens au jus (c'est le cas de le dire) demain
TA60 & BB9
pete-ze-fouine Hors ligne
08-06-2010, 11:53:13   -
si tu descends en suivant le faisceau tu as pas une autre prise plus grosse ?
si oui tu débranches et tu mets l'adaptateur honda vers DIN (donc qui va de la grosse prise blanche au format DIN des broches dans le schéma plus haut)
sur mon ee9 c'était comme ça (les prises étaient faite pour l'autoradio blaukpunt d'origine)
[Image: cablageEE9.JPG]
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-06-2010, 13:48:50   -
L'adaptateur la je le trouve ou??
Je retente cet aprem avec les fils et tout mais un autre post, on sait jamais, desfois que mes 2 soit HS Neutral Neutral Neutral
TA60 & BB9
benR Hors ligne
08-06-2010, 13:57:58   -
tu trouves des adaptateurs dans les centres autos Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-06-2010, 14:15:02   -
Dans n'importe quel feux vert ou nauroto pour 6.95€ Wink
j'ai eu la même surprise sue mon eg et se genre de câble ma sauver la vie!
[Image: j7d7.png]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-06-2010, 22:05:03   -
Bon c'est bon, arrangé ans adaptateur ^^
Alors en fait (je vais tenter d'expliquer), le plus après contact et le plus permanent sont les mêmes
J'explique: le plus permanent de la feuille que j'avais ne marchait pas (pas d'ampérage pas de jus rien quoi), le plus après contact par contre lui fonctionnais très bien
J'ai donc mis mon fil rouge et mon fil jaune (du poste) ensemble grâce a la "double cosse" du fil jaune
Et la nickel!!!!
Seul chose, un seul HP marche, mais bon, sa vient pas des branchements
Donc voiloux, merci de vos aides et donc, sujet réglé Wink
TA60 & BB9
Ciderf Hors ligne
08-06-2010, 23:02:21   -
juste une hypothèse, comme tu n a pas mis de fils permanent ,la memoire du poste va s effacer a chaque fois ,non?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-06-2010, 23:07:04   -
Bah je verrais bien demain, mais la j'ai l'heure juste sur l'horloge du poste (depuis 18h30) le poste m'affiche 22h48 (quand je suis allé chercher un truc dans l'auto)
TA60 & BB9
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-06-2010, 07:02:47   -
J'attends un voltmètre dans la journée pour trouver un + permanent, car en effet, pas de mémoire a long terme Neutral Neutral
Sinon mon + permanent je peut pas le tirer direct de la batterie?? Wink
TA60 & BB9
Ciderf Hors ligne
09-06-2010, 10:43:08   -
pour ton + permanent ,ta pas un fusible de grillé.Je sais que sur eg6 il se trouve dans la baie moteur, la boite a coter de la batterie. Ca doit etre un 7A si mes souvenir sont bon.
Sinon oui tu peu tiré un câble de la batterie a ton poste, mais faudra mettre un fusible.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-06-2010, 17:32:46   -
Bah Les fusibles sont bons, le back up et celui du poste Wink
Le + permanent ne marche pas du tout, je vérifie au voltmètre ce soir Neutral Neutral
TA60 & BB9
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 283 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 577 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EG6]Fils bougies NGK meche 4 2 154 19-08-2012, 22:08:23
Dernier message: B-Burn
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 750 21-03-2012, 18:25:19
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 505 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [EG5] Choix de couleur pour Style RACING !!! SENNAJAP 7 4 182 10-01-2012, 23:07:46
Dernier message: SENNAJAP
  [b16a2] fils de masse moteur dachraoui 7 2 264 18-05-2011, 19:27:08
Dernier message: dachraoui
  [B16] Correspondance fils sonde lambda Zupkriska 5 12 959 10-01-2011, 23:35:34
Dernier message: as53
  [Toutes] Fils de bougies, demande d'info. bimbamboom 10 3 647 21-11-2010, 21:26:53
Dernier message: Thikat74
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 298 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
