[ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
max 972 Hors ligne
16-12-2012, 06:01:32   -   [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Salut, jvoudrais savoir comment rallonger les fils de l'iacv car celui que j'ai actuellement a trois fils et je dois en laisser que deux pour passer en obd1 puis changer de prise, alors jme demande comment raccorder les fils entre eux sans altérer le signal?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-12-2012, 11:44:16   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
y a la technique sur dodo http://www.google.be/imgres?imgurl=http:...sch&itbs=1
moi on a direct tiré 2 fils au p28 avec une fiche iacv Wink
Sac
max 972 Hors ligne
16-12-2012, 14:25:03   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
mais il dit pas comment faire, jdois faire comme lui? : http://www.d-series.org/forums/naturally...-pics.html
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-12-2012, 19:00:03   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
bonne question , moi ces pas moi qui ai fait le branchement , mes y a des info sur les fiche qui arrive a l'ecu trouvé les 2 bon est brancher , on avai tester en montant la fiche iacv sur le cablage racv et sa n aller pas Wink
Sac
max 972 Hors ligne
16-12-2012, 20:34:42   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
donc dans tous les cas il faut que je cable jusqu'à l'ecu? la prise d'origine ne sert a rien?
sur dodo upgrade ils disent de faire les branchements et de laisser la fiche orange sans racordement
j'ai trouvé sa aussi: http://honda-tech.com/showthread.php?t=2926743
(Modification du message : 16-12-2012, 21:42:46 par max 972.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-12-2012, 22:57:32   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
je sais on c etai basé sur les explication dodo mes sa ne fonctionné pas , pour cela que l on a mis en direct Wink
Sac
max 972 Hors ligne
16-12-2012, 23:32:20   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Et quel outil on utilise pour retirer les cables de l'ecu avec les prises?
legay44 Hors ligne
17-12-2012, 17:26:20   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
salut y as t il une polarite a respecter sur l iacv?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
17-12-2012, 19:25:16   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
oufff la bonne question suis pas callé en electronique etc , donc aucune idée pour la manip
Sac
legay44 Hors ligne
17-12-2012, 19:41:28   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Hében je croit que je suis pas près de le brancher
legay44 Hors ligne
18-12-2012, 18:20:17   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
par contre est normal que du liquide reffroidissemnt soit sorti du racv quand j ai voulu merttre l IACV?
vu l utilite du IACV ca mettonerai que ca soit normal!!!
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
18-12-2012, 19:34:17   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
logique vu qu il voyage par la Wink
puis normalement tu est obliger de faire une carto pour passé en obd1 donc la personne qui te fera la carto de montera sent probleme 2 cable pour alimenté ton iacv en direct il son bien plus callé Wink
Sac
(Modification du message : 18-12-2012, 19:36:25 par johnb16a.)
legay44 Hors ligne
18-12-2012, 19:53:38   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
en faite je suis en odb2a j ai pris un harnais de convertionde 2b a 2a
max 972 Hors ligne
18-12-2012, 21:59:36   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Finalmen, pa bsoin de rallonger du cable, c'est assez long, jvais juste changer la prise par celle a deux fils, et laisser tranquile le cable orange comme ils disent partout
http://www.dodo-upgrades.nl/phpBB3/viewt...wire#p8280
c'est pour obd2a celui là..
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2819731
jvais essayer d'ici jeudi, on véra bien ce que sa donne
(Modification du message : 19-12-2012, 00:27:00 par max 972.)
legay44 Hors ligne
18-12-2012, 22:17:51   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Si ca t interesse je donnerai le verdict dans 2 jour
max 972 Hors ligne
18-12-2012, 23:32:08   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
aussi, c'est possible que chacun ait une version differente selon le harness utilisé.
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-12-2012, 01:06:07   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Le résultat m'intéresse.
legay44 Hors ligne
19-12-2012, 04:59:43   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Le cable orange tu la debrancher au niveau de l ecu?
et tu as une solution pour deplacer le fil au niveau de l ecu sans le couper ?
(Modification du message : 19-12-2012, 05:05:50 par legay44.)
max 972 Hors ligne
19-12-2012, 18:12:08   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Cherche sur google civic obd2 ecu pin removal
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
19-12-2012, 20:42:05   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
max 972
on avai fait pareil et sa na jamais etai Winkpour cela qu il a brancher en direct
Sac
max 972 Hors ligne
19-12-2012, 20:45:55   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Tu peut lui dmander exactement quels branchements il abfait stp?
legay44 Hors ligne
20-12-2012, 18:28:31   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
bon ca y est iacv brancher mais elle ne tiens pas le ralenti quand il fait froid , et j ai laisse le fils orange brancher sur l ECU
H.S : je vais mettre un vtec light j ai comme l impression qu il ne fonctionne pas
max 972 Hors ligne
20-12-2012, 20:14:33   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Tu as une photo de ton montage de l'iacv?
legay44 Hors ligne
20-12-2012, 23:02:55   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
je vais en prendre une demain , ca va etre chaud c est assez etriqué
legay44 Hors ligne
31-01-2013, 19:11:47   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
au faite j utilise un harness faut il que je change quand meme de B6 A B23 ?
max 972 Hors ligne
31-01-2013, 19:33:04   -   RE: [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage
Regarde si sur ton harness il y a un cable quibpart de b6, si yen a pas oui il faudra déplacer
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 155 111 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 516 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 552 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EG6]Fils bougies NGK meche 4 2 154 19-08-2012, 22:08:23
Dernier message: B-Burn
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 750 21-03-2012, 18:25:19
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 018 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 18 140 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [D14Z2] EJ9 Probleme IACV ou ECU? thegame97400 48 8 853 08-09-2011, 18:32:23
Dernier message: thegame97400
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 243 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [b16a2] fils de masse moteur dachraoui 7 2 264 18-05-2011, 19:27:08
Dernier message: dachraoui
