[b16a2] fils de masse moteur
dachraoui Hors ligne
17-05-2011, 17:13:27   -   [b16a2] fils de masse moteur
Salut voilà je regarde d' autre b16 et il y aun fils de masse au nivau du cache culbu que moi j ai pas normal ou non ? A quoi il sert ?
crx b16a2
Kartouche16 Hors ligne
17-05-2011, 23:01:05   -   Re: [b16a2] fils de masse moteur
dachraoui a écrit :Salut voilà je regarde d' autre b16 et il y aun fils de masse au nivau du cache culbu que moi j ai pas normal ou non ?
non, il a du etre supprimé
dachraoui a écrit :A quoi il sert ?
loool, ben a faire masse ^^
par contre, remet en un car je connaissait quelqu'un qu'il avait supprimé, et ducoup il arreter pas de cramer le module d'allumage donc....
18-05-2011, 09:44:54   -
Je sais que c est pour faire masse mais je l ai acheter comme sa et tu le met du cache culbu a ou et peut être qu il y en a 1 au nivau de la boite de vitesse car c est un Crx b16a2 bon je vais en mettre un vaux ieux en mettre 2 que rien merci
crx b16a2
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
18-05-2011, 09:48:18   -
Tu en a un qui part de la boite au longeron
et celui du cache culbu se reprend sur la traverse
18-05-2011, 10:11:42   -
Ok merci je vais avec des photos pour éviter les conneries
crx b16a2
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
18-05-2011, 12:59:26   -
Hot Will's a écrit :Tu en a un qui part de la boite au longeron
Et une masse sur thermostat Wink
42 Loire France
Réputation : 52
18-05-2011, 13:18:44   -
ouep
je repondais juste dans son cas
18-05-2011, 19:27:08   -
Quand je regard des photos on dirai que sa vas sur le châssis ou fasse avant bon je vais voir ou je vais mettre
crx b16a2
  [Toutes/ITR] Problème de masse SEY-59 2 1 931 16-08-2015, 09:32:19
Dernier message: city hunter 83
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 287 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [CG4] Relocation de la masse de la batterie Furious Vtec 32 8 972 28-12-2012, 15:53:51
Dernier message: push
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 493 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 084 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 793 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 678 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EG6]Fils bougies NGK meche 4 2 166 19-08-2012, 22:08:23
Dernier message: B-Burn
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 751 21-03-2012, 18:25:19
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 173 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
