Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 16:49:23
[itr b18c6] Conceil pompe a huile
frappadingue Hors ligne Active Member ***
28-09-2011, 23:34:34 #1
Salut les gens ,
j'ai un petit conseil a vous demandez ...
Voila ma futur config de mon bas moteur : bielles eagles , piston cp , coussinets ACL race series .
Je voulais savoir si quelqu'un pourrais me guidé a propos de la pompe a huile ??
Quelle marque , quelle debit et sur quelle site trouver ...
Au passage je n'arrive pas a trouvé de site ou il vendrais des paliers de bielles renforcé dc si quelqu'un connait ..
Merci @ +++
The power of dreams
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
29-09-2011, 04:58:02 #2
frappadingue a écrit :Salut les gens ,
Merci @ +++
bah.. une honda, que tu trouvera chez honda....
pour les paliers, regarde chez erl.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
29-09-2011, 22:48:34 #3
ok ok , merci et pour la pompe a huile tu as une idée ??
The power of dreams
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
30-09-2011, 07:35:54 #4
frappadingue a écrit :ok ok , merci et pour la pompe a huile tu as une idée ??
il t'a répondu, chez honda...
après si tu fais une prépa tu peux voir du côté de chez Spoon, toda, endyn ... mais je connais pas les caractéristiques de chacunes....
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
30-09-2011, 17:30:04 #5
Même avec de grosses prépas, pour être à cour de pression avec une pompe oem, il faut déjà en vouloir.. (avec de la bonne huile bien sûr..)
civicF2000 Hors ligne Active Member ***
EK4 F2000
Réputation : 17
30-09-2011, 20:19:42 #6
Si tu veut j ai une pompe a huile toda neuve si tu veut c est juste la partie compresseur autre matière que l origine et augmente le début par contre faut faire usiner ta pompe pour la rentrer sa vaut 300€ hors douane si tu es intéresser on passe par MP je la laisse a un très bon prix
30-09-2011, 23:44:19 #7
okok merci de vos rep les gars Wink
The power of dreams
