[B18C4]RE-Problème ralenti video 1er post
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
02-11-2013, 15:18:47   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Alors j'ai débranché les 3 sondes qui sont sur le pap (enfin les deux et une pour le fun) et wd40 et rebranchée, rien de mieux. Donc je vais surement la changer. Sa serait la TPS (throttle position sensor) Donc je vais essayer de trouver un endroit sur le net ou je peux en commander Wink
Car la nettoyer pour que sa remerde un jour je veux pas ...
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
02-11-2013, 15:24:54   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(02-11-2013, 15:18:47)geoffrey-06 a écrit : Alors j'ai débranché les 3 sondes qui sont sur le pap (enfin les deux et une pour le fun) et wd40 et rebranchée, rien de mieux. Donc je vais surement la changer. Sa serait la TPS (throttle position sensor) Donc je vais essayer de trouver un endroit sur le net ou je peux en commander Wink
Ok ok ton raisonnement semble bon Wink
Donne nous des news...!!!
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
civic mb6
Réputation : 30
02-11-2013, 15:26:33   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Pas de soucis Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-11-2013, 18:54:30   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Commande le Honda, c'est le plus costaud. Sinon voit pour récuperer un de D16 ou B16, c'est les mêmes (du moins en OBD2) Wink.
civic mb6
Réputation : 30
02-11-2013, 19:02:02   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Je verrai sa Wink
81 - Tarn France
02-11-2013, 19:05:57   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(02-11-2013, 19:02:02)geoffrey-06 a écrit : Je verrai sa Wink
J'espère que tu reprendra contact en nous disant "Problème résolut, à locker" lol LOL LOL LOL LOL
civic mb6
Réputation : 30
03-11-2013, 19:46:48   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Bon donc code 11, idle mixture adjust. Capteur IMA. Mais je trouve pas trop ce que c'est. ..
Et hier j'ai voulu toucher au solenoid et le cabochon du dessus a tourné d'un quart de tour... depuis plus de vtec, voyant check engine a 5500trs et rupteur a 6800... un peux deg d'avoir toucher cette merde sans savoir j'aurais pas du... et maintenant j'ai du commander un solenoid complet mais si quelqu'un aurait une solution en attendant ou quoi... Merci d'avance!
81 - Tarn France
03-11-2013, 20:08:58   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(03-11-2013, 19:46:48)geoffrey-06 a écrit : Bon donc code 11, idle mixture adjust. Capteur IMA. Mais je trouve pas trop ce que c'est. ..
l'IMA est un potentiomètre qui règle la richesse
Ta des info super intéressante sur ce potentiomètre magique ici:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D16A...apteur-ima
Bonne lecture Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
03-11-2013, 21:03:20   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Merci ^^je li sa en rentrant ce soir Wink
81 - Tarn France
03-11-2013, 21:25:52   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(03-11-2013, 21:03:20)geoffrey-06 a écrit : Merci ^^je li sa en rentrant ce soir Wink
Avec plaisir, tu aura la réponse a ta/tes questions et en plus franchement c'est super intéressant!!!! Wink
Perso j'ai appris des choses Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
03-11-2013, 21:29:32   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
Moi ce que je veux savoir deja c'est comment régler ce soucis si y faut changer la sonde ou elle est et compagnie. Après je chercherais comment sa marche ^^
81 - Tarn France
03-11-2013, 21:35:48   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
(03-11-2013, 21:29:32)geoffrey-06 a écrit : Moi ce que je veux savoir deja c'est comment régler ce soucis si y faut changer la sonde ou elle est et compagnie. Après je chercherais comment sa marche ^^
Lit le topic Wink
civic mb6
Réputation : 30
04-11-2013, 10:44:03   -   RE: [MB6] B18c4 problème ralenti après jeu aux soupapes
C'est bien instructif effectivement ! Maintenant faut que je trouve ce foutu capteur car apparemment tourner un peux la vis de richesse qui se trouve dessus (et qui n'influerais que sur le ralenti) beh sa résoudrais les problèmes, du moin avec sa gestion piv evo2, à voir si sa changerais quelque chose sur la mienne mais sa pourrais pas être pire Wink
81 - Tarn France
04-11-2013, 11:02:36   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation capteur IMA ?
(04-11-2013, 10:44:03)geoffrey-06 a écrit : C'est bien instructif effectivement ! Maintenant faut que je trouve ce foutu capteur car apparemment tourner un peux la vis de richesse qui se trouve dessus (et qui n'influerais que sur le ralenti) beh sa résoudrais les problèmes, du moin avec sa gestion piv evo2, à voir si sa changerais quelque chose sur la mienne mais sa pourrais pas être pire Wink
Et oui instructif, tu devrais régler ton souci reste plus qu'à!!! Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
04-11-2013, 11:28:18   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation capteur IMA ?
reste plus qu'a trouver ou est ce foutu truc Rolleyes
Même en cherchant en anglais je trouve quedal c'est affolant quand même LOL
En tout cas tu essaye beaucoup de m'aider et je t'en remercie grandement Wink
(Modification du message : 04-11-2013, 11:28:47 par geoffrey-06.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-11-2013, 13:07:33   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation capteur IMA ?
bizarre, normalement l'IMA est uniquement sur les moteur dépourvu de sonde lambda
civic mb6
Réputation : 30
04-11-2013, 13:13:47   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation capteur IMA ?
Beh écoute j'ai le code 11 mais je trouve pas les codes correspondant au b18c4. Donc si sa peux etre autre chose ?
Sa viendrais de la lambda ?
Apres discution avec un ami, bah je peux toujours chercher... y a pas d'ima vu que comme l'as dit gineto j'ai une lambda... apparemment sur b18c4 le code 11 ramène a la sonde de temp d'eau. Une fois la voiture chaude elle enverrais des fausses valeurs a l'écu qui modifierais le mélange, la lambda comprendrais pu rien et ferais ressortir mon fameux code 11... logique en un sens !
A froid sa le fait pas, et c'est donc bien tous les symptômes de la temp d'eau. Le fait de la debrancher une fois voiture chaude permettrais a la sonde de prendre une valeur la plus riche possible, mais le ralenti serait stabilisé. Si sa se passes comme sa, c'est bel et bienla sonde de temp d'eau qui déconnes. Je testerais sa demain ou ce soir si j'y vois quelque chose quand je rentre du boulot a 22h...
Cette sonde serait a côté du calorstat, mais n'ayant pas le moteur sous les yeux je ne sais pas ni ou est le calorstat ni du coup la sonde. Je verrais donc sa demain matin. Sauf si quelqu'un sais ou est cette sonde sur b18c4, idem je pense que sur c6 Smile
Voila messieurs je vous tiens au courant mais n'hésitez pas a donner d'autres avis en attendant... on ne sais jamais !
(Modification du message : 04-11-2013, 14:01:29 par geoffrey-06.)
Sujets : 52
04-11-2013, 15:17:51   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
Normalement, c'est la sonde sur la culasse sous l'allumeur en gros. Le truc c'est que y en a plusieurs donc voilà LOL.
Sinon es tu sûr du code 11? Je sais que des fois, on peut avoir du mal ^^'.
civic mb6
Réputation : 30
04-11-2013, 17:57:58   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
1 clignotement long, 1 clignotement court... je pense pas être débile non plus... et je sais ce que tu dit mais ce que je veux c'est savoir lequel c'est justement...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-11-2013, 20:49:24   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
3 sonde d'eau, celle du calorstat pour déclenchement ventilo, une sous l'allumeur pour le compteur, et une deuxième à coté pour l'ECU
civic mb6
Réputation : 30
04-11-2013, 20:54:23   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
C'est laquelle qui merde tu penses ? Celle qui va a l'écu serait la plus plausible ...
81 - Tarn France
04-11-2013, 22:19:01   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
(04-11-2013, 20:54:23)geoffrey-06 a écrit : C'est laquelle qui merde tu penses ? Celle qui va a l'écu serait la plus plausible ...
Pour les sonde Geoffrey-06 ta dit a quoi elles correspondaient et moi je peut te confirmer a coup sûr que ce n'est pas celle a côté du solénoïde Vtec car j'ai eu un souci avec il y a 2 semaine et mon code DTC était le 22....
J'espère que sa t'aidera...!!! Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-11-2013, 22:19:53   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
oui forcément
si ce serait les autres, soit le ventilo déclencherait pas, soit le compteur ne fonctionnerait pas ou serait faussé
81 - Tarn France
04-11-2013, 22:23:46   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
(04-11-2013, 22:19:53)gineto a écrit : oui forcément
Donc reste plus qu'à alors Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
04-11-2013, 23:19:05   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
Reste plus qu'à tester demain matin LOL merci les amis Big Grin
81 - Tarn France
04-11-2013, 23:26:52   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
(04-11-2013, 23:19:05)geoffrey-06 a écrit : Reste plus qu'à tester demain matin LOL merci les amis Big Grin
Avec plaisir, tiens nous au jus Wink Big Grin
civic mb6
Réputation : 30
05-11-2013, 22:36:48   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
[Image: 20131105_203200-41f4356.jpeg]
La voici la voila... je l'ai débranchée moteur chaud, le ralenti est d'un coup remonté a environ 1000trs et du coup j'ai mis des petits coups de gaz pour voir... beh nickel... je l'ai rebranchée, et la paf, sa remerde... donc je penses pouvoir dire que c'est cette sonde de temp d'eau qui déconnes Big Grin
Maintenant reste a savoir ou je peux la commander je me pencherais dessus demain si je vois une réf ou quoi Wink
Sujets : 52
05-11-2013, 22:39:24   -   RE: [B18C4] Problème ralenti (code 11) Localisation sonde temp. eau ?
Oscaro, Honda, Autodynamics, FCT, etc etc etc ^^.
81 - Tarn France
06-11-2013, 10:14:42   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
(05-11-2013, 22:36:48)geoffrey-06 a écrit : [Image: 20131105_203200-41f4356.jpeg]
Super nouvelle... Big Grin Big Grin Big Grin Contant pour toi!!!
Tu a aussi la FIA, Méca6 etc ou il leur suffit de ton immat pour trouver ta sonde Wink
Si tu a une connaissance dans l'auto tu peu négocier une remise de 30 à 40% sur ta sonde Cool
civic mb6
Réputation : 30
06-11-2013, 10:18:58   -   RE: [B18C4]RESOLU Problème ralenti (code 11) résolu p.2
Je vais aller chez Honda direct au moin pas d'erreur possible. Tant qu'il me la sors pas a 80 € je prends Wink
  [B18c4] Problème démarrage SheitanB18 2 385 07-04-2023, 09:59:09
Dernier message: SheitanB18
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 3 106 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 523 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 404 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [B18C4] Ralenti 3000 tr/min EJ1 oui-oui31 4 1 907 14-02-2017, 12:36:02
Dernier message: oui-oui31
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 432 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [EJ1] Problème aléatoire au 1er démarrage Tonio78111 5 2 049 26-12-2015, 15:52:30
Dernier message: Tonio78111
  [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus d-dam 10 3 868 16-08-2015, 10:06:32
Dernier message: Nikopol
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 2 039 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
  [EK4] video de diag 1er test sur ma civic anto21 14 3 253 15-04-2014, 20:55:33
Dernier message: nico06
