[B18C4] Desserrer la poulie damper
scude Hors ligne
Sujets : 38
03-08-2010, 15:33:52   -   [B18C4] Desserrer la poulie damper
Voila j'imagine que la question revient souvent, mais j'ai chercher et la seule méthode correcte qui est utilisée est de bloqué la poulie en fixant des barre sur les troues de la poulie et de la bloqué avec une rallonge contre le sol.
j'aimerais bien mais sur le b18c4 la poulie est pleine... je n'ai pas le choix que d'utilisé ou de fabriquer l'outil honda (l'empreinte d'un énorme écrou).
Avez vous une autre idée ? certain passent une vitesse et se mettent debout sur les freins (j'ai peur pour la boite) ... l'autre solution est de bloquer les dents du vm (je n'aime pas cette solution).
Voila je suis un peu bloqué à ce niveau là mais vu le prix de la distri chez honda ...
japanvtec55 Hors ligne
03-08-2010, 19:43:25   -
salut , ta pas un pote qui a une cles a choc avec un compresseur ?
rsebconcept Hors ligne
03-08-2010, 22:26:27   -
faut te faire faire une clé qui bloque la poulie le temps de desserer. Honda a l'outil et mon frere m'en a fait un (vu qu'il est soudeur).
Je te prends une photo demain si tu veux voir a quoi ca ressemble Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
scude Hors ligne
Sujets : 38
03-08-2010, 23:59:35   -
Merci à toi de ta réponse, RA.272 m'a trouvé l'outil :
http://cgi.ebay.fr/Sealey-VSE5048-Cranks...53e21b389f
pour environ 45€ livré
bon ca avance petit à petit
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
07-08-2010, 23:07:40   -
si elle a jamais eté faite ,bon courage ... j ai cassé une douile facom et il a fallu la grosse clé a choc pour desserer ce boulon et encore il a fallu le temps Shock .
Kartouche16 Hors ligne
08-08-2010, 22:35:35   -
enleve la plaque sur la boite qui cache le volant moteur et bloque ton volant moteur avec un demonte pneu, ensuite prend une douille de clé a choc avec une longue barre de fer et devisse ta poulie!
pour moi, c'est la meilleur methode
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-08-2010, 16:00:25   -
Elle a déjà été faite, j'ai donc acheté l'outil honda pour bloquer la poulie , j'ai acheté rallonge douille et bras de force facom, j'ai mis une barre de 3 mettre dessus et de l'autre coté une barre de 1 mètre on a forcé a 2 doucement avec un paquet de WD40 mis à l'avance, on a tapé sur la douille mais rien a faire ca ne bouge pas...
j'attends la péteuse demain ^^
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
15-08-2010, 16:07:43   -
Perso je mets la cinq, je demande à quelqu'un d'écraser la pédale de frein, et je dévisse le boulon avec un 17 hexa + T outillage camion (Facom série K) + grosse rallonge. Wink
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 698 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 662 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 885 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 790 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 071 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 738 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 566 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 396 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper Floooo 14 13 832 21-03-2012, 11:41:15
Dernier message: Floooo
  [EG5] AAc et poulie reglabe JDMCivic 18 5 275 05-02-2012, 19:33:11
Dernier message: ti pat
