bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
11-09-2009, 20:25:48 -
ben j'en aprend une. j'avai entendu que les collecteur sur le c4 etai different, et qu'il falai prendre un de gsr. et donc a l'admi, c'est la ou il faut un de gsr ou j'ai encore bu ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
bob_bipbip
ek4
11-09-2009, 20:46:34 -
okiche.
donc si je pige bien suite a un autre poste que j'ai vue, on peut viré l'iab avec un collecteur plus "standard" (a2,c6 ...), c'est ca ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
bob_bipbip
ek4
11-09-2009, 22:55:03 -
ralphmalph a écrit :question con : c'est quoi exactement IAB ? et ça fait quoi ? de memoire, un truc qui permet de gagné du couple en bas, une espece d'admi variable
franckcrx
Sujets : 73
14-09-2009, 08:45:39 -
Pour moi, les 2 meilleurs sont :
- Hytech 4-1 (mais il est trop bas, çà frotte partout)
- ANR/Bisimoto mais çà coute une couille (et c'est très rare)
POur l'admi (sur une caisse stock), le meilleur dans les bons prix, c'est le Edelbrock PerformerX
Mon opinion bien sur
wangan
- France Messages : 69
14-09-2009, 12:23:29 -
franckcrx a écrit :Pour moi, les 2 meilleurs sont :
Mon opinion bien sur ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Le Hytech 4-1 a été conçu pour le drag.
Pour celui qui roule au quotidien, le 4-2-1 tjrs de chez Hytech conviendra mieux. C'est à l'heure actuelle, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, collecteur d'échappement pour les série B.
Hytech à été le premier à maîtriser la conception des collecteurs avec l'appairage 1-3 et 2-4. C'est ce qui a fait sa réputation, et aujourd'hui il est tjrs le n°1 dans ce domaine.
Il t'en coûtera environ 600 pour le modèle de base, et environ 1100 pour un, fait sur-mesure en fonction de ta config.
Pour l'admission, regarde chez Endyn. Leurs collecteurs d'admission donnent de meilleurs résultats par rapport à la concurrence.
Il t'en coûtera environ 500 pour le modèle de base, qui est un Blox retravaillé, et environ 950 pour du sur-mesure en fonction de ta config. Et pour la petite info, le sur-mesure donne des résultats supérieurs à des ITB.
franckcrx
Sujets : 73
14-09-2009, 12:27:34 -
wangan a écrit :franckcrx a écrit :Pour moi, les 2 meilleurs sont :
Il t'en coûtera environ 500 pour le modèle de base, qui est un Blox retravaillé, et environ 950 pour du sur-mesure en fonction de ta config. Et pour la petite info, le sur-mesure donne des résultats supérieurs à des ITB. ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Le 4 en 1 est très bien pour tous les jours, circuit et autres, il est très flexible, c'est ce que j'ai depuis un peu plus de 2 ans.
Concernant le collecteur admission, il est vrai que de sur mesure est mieux mais quand on parle de bolt-on (aucune modifs) et de prix, le Edelbrock est pour moi le mieux. Et il y a mieux qu'Endyn ;-) (pareil quand on met le prix...)
wangan
14-09-2009, 12:52:06 -
franckcrx a écrit :wangan a écrit :franckcrx a écrit :Pour moi, les 2 meilleurs sont :
Attention, je n'ai pas dit qu'il n'était pas bien, j'ai souligné le fait, que de part sa conception, ce n'est pas le plus indiqué pour un usage au quotidien. Mais bien sur, tu peux rouler avec sans problème, et ce, même au quotidien.
Bolt-On le Endyn l'est aussi, côté prix là je te rejoins.
Par contre, je suis très intéressé par des infos ou des liens, si tu en as, pour d'autres préparateurs.
Endyn est à l'heure actuelle l'un des meilleurs avec qui j'ai travaillé, mais si il y a encore mieux, je suis preneur !
franckcrx
Sujets : 73
14-09-2009, 13:29:13 -
Je te confirme, le Hytech est très bien en usage quotidien (à part sur les dos d'ânes) et il va très bien au B18 (mais je pense un peu gros pour le B16 car la sortie est en 60 ou 63.5 - celui que j'ai choisi-)
DHR font des produits sympa pour les atmos ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) et j'ai d'autres liens mais l faiut que les retrouve (mon ancien PC à cramer avec tous les liens qui m'avaient pris des années à acquérir)
Mon opinion est basé sur du "accessible" et usage quotidien, pour les set up "drag only" ou "circuit only" il y a du matos de ouf (mais qui n'ont utilité en daily)
