[B16A2] Probleme 3 cylindres dans vtec
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
08-02-2008, 12:03:12   -   [B16A2] Probleme 3 cylindres dans vtec
Bonjours je vous explique mon probleme sur une civic EG6 d'un copain c'est un peu prise de tete.
quand on roule avant le vtec la voiture marche nickel
quand on accelere a fond elle marche nickel
Lorsque roule et que l'on stabilise apres le vtec le voiture ce met a brouter fortement sans voyant d'erreur et puis lorsque qu'on ecrase l'accelerateur nickel!
une idée (sauf biensur rester tous le temps a bloque!) Confused: Confused: Confused:
Merki
Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès Shock!
tiz_2_Cooper Hors ligne
08-02-2008, 12:18:18   -
hum interessant comme problème.
aucun soucis au ralentie? l'allumeur est calé a cb?
lorsque sa broute sa broute comment? comme si sa voulait caler ou alors comme si il manquait un cylindre?
mazda rx-8 rotativ feeling
50 - Manche France
08-02-2008, 12:25:29   -
comme si il manquais un cylindre, oui allumeur calé, ralentis ok, mais avance pas réglé, penser vous si une dans a sauté par exemple ca peux faire cela!?, je vais reprendre les calage pour voir
les compressions sont ok en plus sur tous les cylindres
09-02-2008, 21:34:59   -
Guizounetj a écrit :comme si il manquais un cylindre, oui allumeur calé, ralentis ok, mais avance pas réglé, penser vous si une dans a sauté par exemple ca peux faire cela!?, je vais reprendre les calage pour voir
le calage de la distrib peut provoquer sa aussi en effet sa tel e ferait tout le temps par contre et pas seulement en régime stabilisé...étrange vérifie quand mm.
civic_16Turbal Hors ligne
09-02-2008, 21:42:12   -
gestion d'origine ?
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 962 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 779 20-04-2013, 23:06:22
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 529 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 565 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 456 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [F22] Tourne sur 3 Cylindres... 1337CRX 40 8 436 11-08-2012, 21:26:01
Dernier message: guillaumelepauvre
  [D15B2] sur 3 cylindres KeluK's 18 5 863 18-06-2012, 20:52:18
Dernier message: KeluK's
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 439 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 939 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] plus de vtec et code erreur 6 et 20 jean-seb 15 5 210 05-12-2011, 01:38:46
Dernier message: power-of-dreams
