[B16A2] plus de vtec et code erreur 6 et 20
jean-seb Hors ligne
26-11-2011, 01:11:30   -   [B16A2] plus de vtec et code erreur 6 et 20
J'ai un pti souci depuis peu , 2 codes erreurs qui sort de nulle part juste aprés ma refection moteur
Code 6 : capteur température deau
code 20 : detecteur de charge electrique (ELD) c'est quoi sa????
Pour couronner le tout , elle a un peu de mal a démarrer je suis obliger d'accélerer legerement en meme tps , avec un ralenti très bas et un poil instable... je n'ai plus de VTEC aussi
Mon aiguille de température deau au compteur fonctionne pourtant normalement , et jai deja remplacé la broche 2voix de la sonde en question (habimé) par précaution... et aussi remplacé le capteur température d'eau qui est sur le coté de la culasse.
Si quelqu'un a deja eu ce désagrément ?!!
as53 Hors ligne
26-11-2011, 19:32:00   -
il y a deux sonde de temperature d eau une pour le tableu de bord et une pour l ecu si l ecu n a pas l info bein y a pas de vtec puisque la temperzture d eau fait partie des conditions de declenchement
motor rebuild
jean-seb Hors ligne
26-11-2011, 20:39:06   -
as53 a écrit :il y a deux sonde de temperature d eau une pour le tableu de bord et une pour l ecu si l ecu n a pas l info bein y a pas de vtec puisque la temperzture d eau fait partie des conditions de declenchement
. Jai deja remplacer les deux capteurs de temperatures deau sur le coté de la culasse mais toujours rien :-/
as53 Hors ligne
26-11-2011, 21:50:26   -
Fil couper par exemple
motor rebuild
jean-seb Hors ligne
28-11-2011, 18:10:05   -
J'ai meme remplacé le faisceau des deux capteur températures et toujours rien :x
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
28-11-2011, 18:29:46   -
c'est le meme écu qu'avant?
jean-seb Hors ligne
28-11-2011, 18:32:18   -
[quote="power-of-dreams"]c'est le meme écu qu'avant?[/quo
Toujours le meme oui , jai juste refait la segmentation , la culasse et le jdq ...
Murena Hors ligne
28-11-2011, 20:44:58   -
Le fil de masse qui est relié au cache culbu est bien mis?
slt.....
jean-seb Hors ligne
29-11-2011, 05:05:41   -
Murena a écrit :Salut,
Les 3 masses sont misent , celle du cache culbu , de la boite et celle du boitier calostat... mais j'ai limpression que c'est la cose de baterie qui est la cose de ce code , elle est en parti recouvert d'acide dû a l'ancienne baterie , donc fesait souvant faux contact !!
Mais c'est le code 6 qui m'inquiete le plus... le VTec me manque erff
emipic Hors ligne
Newbie
29-11-2011, 08:57:13   -
UP Fleche
J'ai exactement le même problème sur un moteur B16A1 que je viens d'acheter !! avec une rupture à 7500 tours.. tout fait penser à la sonde de t° d'eau, mais j'ai également changé les sondes (certes par des occas' qui était sur mon ancien moteur, mais fonctionné bien..). et faisceau moteur changé également...
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
29-11-2011, 09:46:27   -
inversion de connectiques du faisceau peut etre!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
29-11-2011, 09:51:16   -
Vous avez fait un reset ECU pour enlever les codes erreur après avoir changé les sondes ?
jean-seb Hors ligne
29-11-2011, 10:28:18   -
J'ai effectué Un reset ecu apres avoir remplacer les capteurs , meme apres avoir remplacer les broches des capteurs temp... Par compte je vois pas comment on pourrait inverser une broche vue qu'elles sont différentes oO
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
29-11-2011, 12:25:26   -
jean-seb a écrit :J'ai effectué Un reset ecu apres avoir remplacer les capteurs , meme apres avoir remplacer les broches des capteurs temp... Par compte je vois pas comment on pourrait inverser une broche vue qu'elles sont différentes oO
verifie tu verras bien que c'est possible, en faisant bien attention aux couleurs
jean-seb Hors ligne
01-12-2011, 07:53:50   -
Probleme resolu Effectivement cetait la connectique capteur pression vtec et capteur temp eau qui etaient inversé , sur le faisceau moteur meme... Je me demnde meme comment mon vtec se declenchait avant.. Oo
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
05-12-2011, 01:38:46   -
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 991 03-12-2013, 21:57:06
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 005 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 803 20-04-2013, 23:06:22
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 403 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 929 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 024 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 571 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 812 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 714 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 183 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
