7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
jujucrx Hors ligne
10-07-2012, 16:29:43   -   [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Bonjour a tous je suis en possetion dans delsol vti turbo mais apres le montage jai l huile qui passe dans l echappement ! Pouver vous m aider merci davance a tous
(Modification du message : 11-07-2012, 15:44:47 par jujucrx.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-07-2012, 16:52:19   -   RE: Probleme kit turbo sur delsol vti l huile passe dans l echappement
je parie qu'il n'y a pas de limiteur de pression sur le turbo et que tu as mis la durite d'arrivée d'huile directement comme ça!
jujucrx Hors ligne
10-07-2012, 17:04:21   -   RE: Probleme kit turbo sur delsol vti l huile passe dans l echappement
Merci de ton aide a tu un exemple de limiteur a me donner stp merci davance
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
10-07-2012, 20:11:59   -   RE: Probleme kit turbo sur delsol vti l huile passe dans l echappement
(10-07-2012, 17:04:21)jujucrx a écrit : Merci de ton aide a tu un exemple de limiteur a me donner stp merci davance
comme dit niavlysj il te faudrait peut être un restricteur mais ce n'est pas utile sur tous les turbos, peut-être que ton turbo est juste mort..
c'est quoi ton turbo? il est neuf?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-07-2012, 21:38:21   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
jujucrx Hors ligne
11-07-2012, 11:41:57   -   RE: TITRE NON CONFORME
Alors javai mis un turbo ebay et jme suis dit c le turbo ! Vu la qualiter alors du du coup g mis un garett t3
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-07-2012, 11:49:37   -   RE: TITRE NON CONFORME
donc le tout, sans vérifier si y avait bien le restricteur d'huile en entrée.
bah démonte la durite d'arrivée d'huile, et prends nous la photo, on te dira de suite s'il y est ou non
edit
et remet en conformité ton titre!!!
(Modification du message : 11-07-2012, 11:49:54 par niavlysj.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-07-2012, 13:35:25   -   RE: TITRE NON CONFORME
Toute façon, c'est bien connu dans un kit Ebay, tu peux mettre un petit paquet de truc à la poubelle quand t'en prend un et que tu peux choper le reste à coté.
Fait des recherches, tu veras bien.
Et comme déjà dit, change ton titre pour le rendre conforme.
jujucrx Hors ligne
11-07-2012, 15:33:27   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ok je fai le titre ! Merci de vos conseille mais il ny a pas de kit ebay il y avait juste le turbo ! Je fais une photo tt a leur je v le demonter a tt a leur et encore merci
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-07-2012, 15:48:39   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Le restricteur logiquement c'est pour les turbo a roulement, pas besoin sur un t3 .
Le turbo il est neuf, pas jeu ?
jujucrx Hors ligne
11-07-2012, 15:57:42   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Oui turbo neuf ! C le deuxieme que je monte je croier que cetait le turbo aussi mais jen et mis un autre et toujours le meme probleme !
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-07-2012, 16:03:45   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Le reour d'huile est bon, la durite n'est pas pinçé ?
Mets des photos ton instal sa aidera peut etre .
Et avant le montage turbo le moteur consommé de l'huile ou pas ?
jujucrx Hors ligne
11-07-2012, 16:08:05   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Non il consommer rien et la ya piston et bielle forger neuf coussinet de bielle renforcer bloc decomprimer joint de culasse neuf ! Mais le seul souci c que l huile passe dans lechapement et mon echangeur et plein d huile Sad je fait des photos des ke je suis rentrer
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
11-07-2012, 19:11:20   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(11-07-2012, 16:08:05)jujucrx a écrit : Non il consommer rien et la ya piston et bielle forger neuf coussinet de bielle renforcer bloc decomprimer joint de culasse neuf ! Mais le seul souci c que l huile passe dans lechapement et mon echangeur et plein d huile Sad je fait des photos des ke je suis rentrer
bah alors ça ne passe pas que dans l'échappement..
-si ton turbo n'est pas watercooled, pas besoin de restricteur.
- vérifie ton retour, soit durite pincée, soit turbo trop bas, soit le parcours de ton retour représente une œuvre contemporaine..
(Modification du message : 11-07-2012, 19:12:37 par zorbek.)
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
11-07-2012, 22:19:59   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
alors les photos !!! LOL
jujucrx Hors ligne
12-07-2012, 17:28:00   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Slt a tous ! Je nest pas pu rentrer cher moi hier probleme de train mais les photos i seront se soir sans faute! Zorbek que ve tu dire par turbo tros bas ? Merci
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
12-07-2012, 18:14:59   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Trop bas par rapport a la hauteur de ton retour d'huile, principe des vases comunicant quoi vu que le retour se fait juste par la gravité .
jujucrx Hors ligne
12-07-2012, 19:12:42   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
voila les photos j'ai pris le retour ossi et il n'est pas pincer !!! rrrr Sad
http://imageshack.us/photo/my-images/221/photoqf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/140/photo3rph.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/803/photo2un.jpg/
(Modification du message : 12-07-2012, 19:31:11 par jujucrx.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
12-07-2012, 20:40:23   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(12-07-2012, 17:28:00)jujucrx a écrit : Slt a tous ! Je nest pas pu rentrer cher moi hier probleme de train mais les photos i seront se soir sans faute! Zorbek que ve tu dire par turbo tros bas ? Merci
je veux dire pas assez haut Big Grin
mais apparemment le problème n'est pas là..
servent à rien tes photos mise à part une ou on peut voir que le turbo est à la bonne hauteur.. Neutral
la photo du raccord d'arrivée d'huile on s'en tape un peu, prends plutôt une photo de ton raccord de retour..
(Modification du message : 12-07-2012, 20:43:30 par zorbek.)
nicoturbo20 Hors ligne
16-07-2012, 20:42:01   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
la dernière fois que j'ai vu sa sur un bloc forgé c'était la segmentation qui été pas adapté et toute l'huile remonté.. c'était un Kit CP piston avec les cotes correcte mais une erreurs dans la livraison regarde ton paqué de segment si c'est les bons!! le problème été vraiment strictement identique
jujucrx Hors ligne
21-07-2012, 19:15:59   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Jai verifier c les bon mais sans turbo en atmo fonctionne parfaitement ! Je suis perdu !!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-07-2012, 09:58:22   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
mets des photos de ton retour nondidju...
jujucrx Hors ligne
28-07-2012, 12:09:21   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Slt c la durite bleu sur la photo
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-07-2012, 12:13:52   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
voir un bout d tuyau ,sa avance pas des masses...
jujucrx Hors ligne
28-07-2012, 12:17:41   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Ok j e ve ten prendre une autre
D-Fazer Hors ligne
28-07-2012, 12:57:04   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Une durite souple pour un retour de turbo?? Shock
Elle fini à quelle hauteur sur le carter?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
28-07-2012, 17:07:17   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(28-07-2012, 12:17:41)jujucrx a écrit : Ok j e ve ten prendre une autre
putain t'as du mal!!!Shock
ce n'est pas compliqué pourtant de prendre une photo du raccord de départ et une du raccord à l'arrivé au carter..
tu demande de l'aide mais tu pourrais te retirer les pouces quand même, si tu postais une photo du tuyau d'arrosage de ton jardin ça serait exactement autant utile que celle que tu poste..
jujucrx Hors ligne
28-07-2012, 17:44:12   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Jpe pa la poster de suite car je travaille a paris et je rentre a 18 h et mon tuyau et tt en haut du carter la photo arrive vers 18 h merci
voila les photos
http://img844.imageshack.us/img844/9445/photo9wc.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/9408/photo8qg.jpg
(Modification du message : 28-07-2012, 18:38:26 par jujucrx.)
Kyt
14-03-2013, 15:37:20   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Bonjours,
As tu trouver une la solution a ton problème, car il m arrive la même chose?
mat_le_v2002 Hors ligne
19-03-2013, 20:03:28   -   RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(14-03-2013, 15:37:20)Kyt a écrit : Bonjours,
attention au turbo sur roulement il faut le restricteur, mais avec un palier je ne vois pas pourquoi il en faudrait un, j'ai même agrandi l'arrivée d'huile du raccord à fixer sur le turbo ( diamètre du trou clairement restreint ) et je ne fume pas du tout.
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 723 26-02-2013, 23:45:19
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 833 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 471 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ EJ2 ] arceau d'EG6 ou ITR ca passe? ej2driver 9 3 587 08-09-2012, 01:19:36
Dernier message: rallyeman83
  [Delsol VTI B16A2] Estimation valeur de vente Skyline01 11 7 246 21-08-2012, 23:38:28
Dernier message: yanou62
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 520 03-06-2012, 11:16:54
  [B16A2] kit stroker vivic73 29 12 053 22-05-2012, 00:16:06
Dernier message: vinc kawa
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 6 108 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 019 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EK4] Conseil kit embrayage B16A2 DaZ_91 8 4 335 16-12-2011, 00:48:03
Dernier message: frappadingue
