[B16A2]Code erreur 8? PMH!
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
08-12-2010, 00:13:43   -   [B16A2]Code erreur 8? PMH!
Bonsoir à tous!
Comme une mer** n'arrive jamais seule,
En plus de mon embrayage qui commence à fatiguer, je me tape un code erreur 8 sur mon eg6......
Cela se traduit par le voyant moteur qui s'allume passé les 3500 tr et bien entendu pas de vtec au delà....
J'ai donc utilisé la fonction recherche pour regarder mes codes erreurs et c'est le code 8 qui ressort.
Apparement ça vient d'un soucis de pmh (point mort haut) mais j'en sais pas plus.
Ca me l'a deja fait auparavant mais pendant un seul trajet et cela n'vait jamais recommencé.
Sauf aujourd'hui....
Ca vous parle?
Merci d'avance
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
08-12-2010, 00:16:00   -
Capteur PMH situé dans l'allumeur sur ce modèle. Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-12-2010, 00:18:29   -
Capteur TDC dans l'allumeur:
[Image: 80794587.jpg]
[Image: 27559124.jpg]
Blista, PMH c'est le capteur CYL Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
08-12-2010, 00:26:17   -
1337CRX a écrit :Blista, PMH c'est le capteur CYL Wink
Hum, littéralement TDC = Top Dead Center = Point Mort Haut ! Wink
Ceci dit je vais pas trop la ramener, je croyais que les capteurs CYL et TDC étaient les mêmes, donc je partais déjà mal. LOL
En tout cas c'est bien ce que tu indiques. Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-12-2010, 00:28:18   -
Blista, c'est pas moi qui le dis LOL LOL
[Image: 75275687.png]
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
08-12-2010, 00:39:05   -
Ça va tourner en débat ridicule parce que j'ai surtout tort et un tout petit peu raison LOL donc je vais dire que les capteurs sont mal nommés. :ho: (à défaut d'avoir meilleure excuse)
Un peu plus sérieusement, pourquoi trois capteurs différents pour des fonctions qui, d'après moi et mes connaissances limitées, pourraient être remplies par un seul capteur ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
08-12-2010, 00:41:07   -
1337CRX, en parlant de capteur CYL, j'ai vu sur certaines photos que certains les enlevait sur les D16A9...
Sa apporte quoi?? sa crée des soucis??
TA60 & BB9
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-12-2010, 00:42:37   -
Blista a écrit :Ça va tourner en débat ridicule parce que j'ai surtout tort et un tout petit peu raison LOL donc je vais dire que les capteurs sont mal nommés. :ho: (à défaut d'avoir meilleure excuse)
Si tu as un capteur qui lache, ton ECU sauras pas du tout ou se trouve le moteur, et tu auras pas de mode de default, mais un arret complet du moteur certainement!
sinon, +1 avec la premiere remarque sur les noms Sac
Honda CRX AF53 '85
08-12-2010, 09:50:44   -
Merci pour vos reponses mais donc si je comprend bien je suis bon pour un allumage?
Ou alors la pièce se detail?
Murena Hors ligne
10-12-2010, 13:17:51   -
Salut,
Topic à suivre,cela m'intéresse aussi.... :roll:
slt.....
Honda CRX AF53 '85
10-12-2010, 14:17:40   -
Oui mais depuis pas de news
Ce week end de toute façon je m'occupe de l'entretien (vidange avec changement des filtres,etc...)
Je mettrai à jour quand j'aurais fait different test.
Mais il se peut que cela soit moins grave que prevu
Sur un autre forum on m'a dit d'essayé de demonter l'allumeur et de netoyer le capteur de pmh.
Je vais essayer ce week-end Wink
Honda CRX AF53 '85
13-12-2010, 10:51:02   -
Ben voilà des news!
J'ai fais ma vidange ce week end et depuis plus de problème!
Le voyant ne s'allume plus en montant dans les tours.
Et le vtec est bien revenu! 8)
Pourtant mon niveau d'huile avant vidange était bon (verifié plusieurs fois)
Donc filtre à huile en mauvaise etat?
B16 qui se drogue à mon insu?
Va savoir mais en tout cas je n'ai plus de problème....
Kartouche16 Hors ligne
13-12-2010, 21:16:01   -
hummm, controle quand meme la resistance de ton capteur TDC voir si il est dans les tolerance!
de tete, il doit etre entre 350 et 700 ohms
Honda CRX AF53 '85
13-12-2010, 21:26:37   -
Kartouche16 a écrit :hummm, controle quand meme la resistance de ton capteur TDC voir si il est dans les tolerance!
Honettement je le ferai faire car j'ai pas le matos pour le faire moi meme Oops!
13-12-2010, 21:51:32   -
un multimetre, sa coute 8 euros a castorama
Honda CRX AF53 '85
13-12-2010, 23:04:18   -
Kartouche16 a écrit :un multimetre, sa coute 8 euros a castorama
Ok c'est noté! Yes
Apres il me faut la marche exact à suivre pas à pas car je suis vraiment novice et je maitrise pas du tout le sujet
15-12-2010, 16:03:17   -
Ok c'est noté! Yes
le workshop et le multimetre sera tes amis, et il t'aideront dans le controle de ton capteur TDC
Honda CRX AF53 '85
15-12-2010, 16:07:31   -
Ok c'est noté! Yes
Oui tkt je devrais pouvoir me debrouiller à le tester Wink
Honda CRX AF53 '85
15-01-2011, 14:59:16   -
Suite et fin: Changement avec un allumeur complet tout neuf et fin des problèmes Yes
  [K20Z4] Angle PMH pour Sybele VSA 85 1 2 179 24-05-2018, 23:07:28
Dernier message: VSA 85
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 995 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 398 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 923 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 019 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 802 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 698 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 175 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 458 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 969 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
