patrice
Sujets : 95
30-06-2013, 14:53:14 - [B16A2] + Block Girdle de B18C
hello tout le monde,
je n'ai pas trouvé la réponse à ma question même si la réponse et peut être dans la question ...
En installant un block girdle de B18C sur B16A et en voulant installer de la visserie ARP, faut il la choisir pour B18C ou B16A ( je sais qu'il y a des vis plus longue dû au block girdle ) mais peut être aussi une différence de longueur de filetage ou autre ?!
NB : vu qu'apparement il y a aussi une différence de kit visserie ARP pour B16 et B18 pour la culasse sachant que la culasse c'est exactement la même d'ou une même hauteur !! donc ou est la différence aussi ?
(Modification du message : 30-06-2013, 22:54:39 par patrice.)
Bowers
03-07-2013, 20:30:00 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
(03-07-2013, 17:52:06)TurboR a écrit : bloc griddle sur B16A ... il te faut les 3 paliers B18 et refaire un usinage de la ligne d'arbre en cote réparation.
lol
patrice
Sujets : 95
Bowers
05-07-2013, 16:33:30 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
(04-07-2013, 09:52:11)TurboR a écrit : développe, je donne 2 solutions viables mais pas vraiement interessante
Le mieux, je pense est de préciser "je n'est jamais fait ou regardé de près mais je pense que éventuellement ....." si le mec écoute tes idées il va claquer de la tune pour rien !
-la plaque pour le barbotage est complètement différente.
-les paliers sont complètements différents, sur b16A2 2 tailles qui n'on rien a voir avec les paliers B18 qui sont plus petit que le grand du b16, et plus grand que le petit du b16, pile entre les deux.
-les vis de palier de vilebrequin sont identiques sur b18 en terme de taille sur les paliers 2,3 et 4. Sur B16 les vis de palier sont plus grande sur le palier 3. Les 2 vis du palier n°3 sont plus petites que les 6 vis des pallier 2,3,4 de b18
-la crépine venant se fixer sur la plaque anti barbotage ainsi que sur les paliers elle est beaucoup plus petite sur B18 que sur B16 au niveau des 2 pattes.
A droite B18, a gauche B16
Pour finir, il te faut:
-paliers B18
-block Girdle
-vis de paliers 2,3,4
-crépine
-carter
Ca ne nécéssite aucun usinage des palliers de b18, cherche 2 secondes sur le net tu trouve que les coussinets de vilebrequin sont les mêmes pour B16/B18. prendre les cotes au plastogauge pour controler le jeux.
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
05-07-2013, 17:15:10 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
sympa le reportage
je pensais aussi qu'il fallait garder autant que possible les paliers avec leur bloc d'origine...
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Bowers
05-07-2013, 17:17:03 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
(05-07-2013, 17:05:56)TurboR a écrit : justement le reusinage de ligne d'arbre est la car aucuns moteur n'est usiné pareil (on parle de microns ou centiemes au pires)
Les coussinets et le plastigauge servent a ca. Dans le manuel d'atelier tu as les tolérences
J'ai fait la modif sur B16 sans aucuns soucis et le bloc a fait exclusivement de la piste.
patrice
Sujets : 95
05-07-2013, 21:23:58 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
merci pour ces explications en photos car je pensais que ça se montait bolt on ...
le B18C4 est équipé aussi d'un block girdle ou seul le C5 ou C6 ?
(Modification du message : 05-07-2013, 21:24:58 par patrice.)
Bowers
05-07-2013, 23:15:14 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
Le B18C4 l'a bien
patrice
Sujets : 95
27-07-2013, 13:03:08 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
(05-07-2013, 17:12:44)nico1131 a écrit : Et les renforts aftermarket ?
je vais partir sur cette solution qui me semble plus saine
j'ai vu du Golden Eagle, Z10 et KMS ...
vivic73
Sujets : 46
28-07-2013, 16:53:21 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
(27-07-2013, 13:03:08)patrice a écrit : (05-07-2013, 17:12:44)nico1131 a écrit : Et les renforts aftermarket ?
je cherche aussi des info tu compte prendre quelle kit ?
car je vois
http://www.goldeneaglemfg.com/index.php?...ath=76_105
qu'il y a plusieur modele
avec ou sans crépine etc...
obligé de remplacé la crépine et la taule anti barbotage pour ça ?
patrice
Sujets : 95
28-07-2013, 19:03:28 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
(28-07-2013, 16:53:21)vivic73 a écrit : (27-07-2013, 13:03:08)patrice a écrit : (05-07-2013, 17:12:44)nico1131 a écrit : Et les renforts aftermarket ?
car je vois
Le main girdle Golden Eagle est super cher je trouve... Z10 et KMS se valent niveau du prix.
Même matière pour Z10 et Golden eagle apparemment.
Lequel est le mieux ?! je ne sais pas !
Si tu pars sur un modèle prévu pour B16, quoi qu'il en soit tu es obligé de prendre le carter d'huile, la plaque anti barbotage, et la crépine de B18C.
Moi j'hésite entre le Z10 et KMS ...
edit : j'avais zappé il y a aussi ENDYN qui en fait un ! qui ressemble au KMS mais une nuance encore différente d'alu ...
(Modification du message : 28-07-2013, 23:16:15 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
02-08-2013, 11:50:18 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
(29-07-2013, 21:36:39)vivic73 a écrit : au pire le oem de b18c devrias faire l'affaire lol
oui mais ça reste de l'adaptation et ça me plait pas finalement comme solution...
Donc différents alliage pour les différentes marques qui en proposent pour B16 :
- KMS : 8010 ( je n'ai pas trouvé les caractéristiques ! )
si on prend le 8011 ( proche ?! )
on trouve :
contrainte en Mpa :
H14 : 125-155
soit : 127-158 N/mm²
- GOLDEN EAGLE : 6061
Contraintes Min N/mm²
T6 : 280
- Z10 : 6061
T6 : 280
- ENDYN : 7075
T6 : 540
patrice
Sujets : 95
03-08-2013, 18:46:24 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
(02-08-2013, 13:55:59)TurboR a écrit : ce qui compte le plus n'est pas la resistance méca (car ils tiendront meme si c'est du plastique) mais la rigidité, donc le module de Young E.
le E tu peut le trouver pour un materiaux, mais la rigidité de la piece dépend de se conception, et la tu ne peut rien savoir
oui tu as raison.
Bon je vais essayer de me fier aux marques reconnues et feedback ...
j'ai eu une réponse rapide de ENDYN et le block girdle est à 175$ et 149$ de frais d'envois ... ils nous prennent pour des Américains
Bowers
09-05-2014, 22:02:22 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
Yes tu as bien compris
Bowers
10-05-2014, 07:22:13 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
Non les autres ça change rien, ce sont ceux accolé a la couronne de diff et à la poulie de vilo, y'a rien qui se monte dessus
rice burner
29-05-2014, 21:16:00 - RE: [B16A2] + Block Girdle de B18C
oui, ce sont les memes filets.
il n'y a pas un girdle ERL qui se prend sur les 5 paliers aussi?
il y avait le spoon mais c'est une daube
puis, pour les curieux, il y a aussi le RPM-Blade qui est de loin le plus rigide qui existe
[Vidéo: http://vimeo.com/92932446]
(Modification du message : 29-05-2014, 21:16:42 par rice burner.)
